BMW dieselmotorer
Forskjell på inngående aksel på pumpene. Må no bytte element på mekanisk pumpe også vist man skal ha power. Er vell 10 mm på disse også. Inngående aksel på mekanisk pumpe er større.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Ja , men sier det er lettere og få mere effekt av mekanisk en elektronisk. Ok gidder ikke diskutere , det meste jeg vet angående dieselpumpe osv har jeg lest rundt på nettet. Så enten har du rett eller så er det noen som har sagt noe som ikke stemmer til meg.
Du får helt sikkert lov til og låne dette verktøyet av bavaria eller lignende vist du kjenner noen der :)
Du må låse av svinghjulet og ha spesial verktøy til og ta ut dieselpumpe også til og stille timinga på pumpa etterpå (måle ur) ser slik ut :
post-80755-0-69038400-1411558877_thumb.j
post-80755-0-86891700-1411559154_thumb.j
Okei takk :)
timinga skal Dieselmeken fikse.
er det den på bilde jeg trenger? hvor får man kjøpt den? hva låser man svinghjulet med?
Hei,
Vinteren nærmer seg, og jeg må prøve å få glødingen på bilen min i orden!
Bilen er en 03 mod 320d med 150 hesters diesel.
For noen måneder siden så fikk jeg bilen chippet (hos trimchip.com), og da fikk jeg samtidig lest ut feilkoder.
Bl.a. fikk jeg denne: 4203 DDE: Glow control unit, no communication via BSD interface
I tillegg lå det inne feilkode på alle glødepluggene, men jeg antar (og håper) at ovennevnte feilkode kan være årsaken.
Så jeg lurer på om det er noen som har hatt samme feilkode, og om det bare er for meg å bestille ny?
http://www.ebay.com/itm/Glow-Plug-Control-Unit-Relay-BMW-X3-E83-OE-12217786821-12217801200-7786821-/121063698587?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c2ff5709b
Mvh
Even
I og med at du har feilkode på alle glødeplugger er det nærliggende og tro at releet er gåent, men det går vel an og måle glødepluggene? Eller?
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
taper kansje 2hk... Jeg har det barre der for lyden sin del , ganske tøff lyd egentligt i 325 tds... Tatt vekk katalysator også effekt anlegg til slutt , også det filteret . Du hører spoolup :)
Hører også spoolup med helt originale deler.. På tide å bytte turbo kanskje :o
Klart det går an.. Men jeg hadde jo håpet at jeg kunne spart meg for den jobben, foreløpig :) Må jo såvidt jeg vet av med innsuget.
Bare for å avklare kjapt rundt dieselpumper:
Nei, ikke alle tds kan bruke mekanisk pumpe uten adapterring, noen kan.
Nei, det er ikke enklere å få mer effekt fra ei mekanisk pumpe, kanskje nesten tvert om.
Nei, dieselmeken kan naturligvis ikke justere timing uten å ha bilen der.
Jo, jeg kan programmere (og sikkert flere, den som mapper må forstå hva man driver med bare), men det krever en del justeringer og kan være vanskelig å få helt perfekt i alle områder om ikke de som bygger pumpa leverer med nøy og omfattende kalibreringsverdier. Dette er dog uansett en mye bedre løsning en mek pumpe.
1. Jeg skrev noen kan.
2.Nei du vil få mer effekt med skikkelig map en med mekanisk , men skikkelig map koster penger.
Dette låser du av svinghjulet med , men husk du må vite hva du holder på me når du skrur inni eller på en motor. Er ikke barre til og rive laus og skru ut på skruer , det skal sammen igjen ogsåå :)
Her er den du låser av svinghjulet med.
post-80755-0-80811100-1411592443_thumb.j
Se videoen her , dette er alså min bil. Dette er en video jeg lagde for og vise nykkinga , men du hører godt turboen her :)
https://www.youtube.com/watch?v=rawxVtgB4vA
Legger også ved et bilde av bilen , vist noen lurer på hvordan den ser ut ;)
post-80755-0-51755700-1411593416_thumb.j
