Off Topic (tidl. tulletråden)
Noen som har peil på husky 125 her?
Har problemer med at det er kjølevæske på pluggen og i svana, mistenker simringen i impelleren, noen som vet?
Wr, Cr eller WRE?
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Kan vell være noe så enkelt som topp eller bunnpakning også vell?
Sms med 144 ccm, etter det har blitt montert er pluggen bløt av kjølevæske
Hvis dette 144cm kitet har samme patent som husky valgte på toppen originalt så setter jeg fingern på toppen.
Elendig patent med 2 o-ringer og en hel topp, i motsetning til flere andre som hadde et indre toppdeksel og en utv deksel som holdt vannet.
Gamle WRE´n min dreide jeg toppen på 2 ganger, blåste 4 pakninger før jeg endte opp med å måtte kjøpe ny. Den MINSTE lille skeivhet på den patenten sørger for at vannet flyr rett inn i sylinderen.
Topp / bunn er det hvertfall ikke, det er nytt.
Dersom problemet oppstod når dette ble montert, er det vell ganske logisk? Kan være feilvare, eventuelt feilmontert....
Ja det jeg mistenker, det er en ytre o ring og indre.
Sementpakning er vel ikke til hjelp det heller akkurat...
Ytre og indre o-ring er jo normalt, men husky har valgt å bruke en helstøpt topp for å klemme ned begge istedet for en delt variant som f.eps Aprilia bruker ( som er MYE bedre ).
Vær også OBS på at de 6 boltene på toppen MÅ ha kobberring under mutteren og være strammet med 30nm ish :)
Det er helvettes slakk i ytre oring...
Har du satt på toppen med oljefilm på o-ringene? Krysstrammet boltene også?
Oljefilm på disse o-ringene vil ikke gi stor nytte, de skal ligge i et utfrest spor og klemmes helt flat ved stramming. Skal ikke være nødvendig med "suge-effekt"
kobberskivene fungerer som en pakning på dette systemet, det kan lett lekke vann ut hvis du bruker vanlige skiver -> forårsaker for mye varme -> forårsaker skeiv topp.
Sånn jeg blåste toppen min i allefall. Boltene som går opp fra toppen har ingen annen form for pakning rundt seg enn disse kobber-skivene på toppen.
Gjest
