Off Topic (tidl. tulletråden)
Om det kjøres på 2.4ghz kan du glemme  rekkevidde og god lydkvalitet om du bor i hissig Wlan området, for eks Oslo sentrum
Det går nok bra, Sonos bruker Mimo på 2.4 og 5GHz båndene(layer 2). Dersom det blir kanal interferens så finnes det løsninger.
WLAN er egentlig ikke så utfordrende som mange skal ha det til dersom man gjør visse grep. Målinger og research er en stor fordel, samt justering av antenner for best mulig ytelser for ditt bruk.
Da jeg feilrettet for Altibox var det ofte store bygårder, hver eneste kunde hadde samme utstyr(Telsey hjemmesentraler) dvs. at default lå alt på samme kanal. Det gikk igjen i hver eneste bygård, foreta grundige målinger og foredele kundene utover hele frekvensbåndet.
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Takk for svar der oppe Fredrik :) Utskifting av anlegget venter jeg nok med, er greit nok fornøyd med det som det er og er grenser på hvor høyt jeg kan spille når jeg flytter i blokk :P Samt at det har ruslet veldig mange kroner i det siste (typ over 400k) :P
Skal ned på hifiklubben når de åpner, så håper jeg de kan hjelpe meg :) Gleder meg til å leke med Sonos :)
Skjønner den, går i tankene om å selge mastodontene mine og heler gå for noen mindre høytalere med en grom rørblokk til å drive det, jeg er usikker på hva som skal til for å få skikkelig nøytral lyd, da jeg var hos typen jeg kjøpte min nåværende rørforsterker, fikk jeg en liten vekker på hvor bra lyd en kan få til tross for størrelse, da med tanke på gjengivelser av kvinnevokal og instrumenter. Nydelig. Så slipper man og bråke for naboene også! :)
5GHz   har endel flere strenger å spille på ja,  vanvittig problem på byggeplasser hos oss med stabile Wlan tilkoblinger på sentrale plasser.
jeg la opp kabler i  vegger og tak når jeg pusset opp, angrer ikke på det :)
Ikke minst lønner det seg å legge opp minst 20mm rør, helst 25mm rør for svakstrøm i veggene. 16mm kan elektrikere kose seg med :P
Her jeg bor er det kun 16 rør til svakstrømmen, mye svette og mye Lub måtte til for å få trøkka inn 3-4 Cat.5 UTP i røra..
På jobben også, et rehab prosjekt. Prosjektert med 16mm rør lagt fra vegg og ut til gulvpunkter for møteromsbord. Dette holdt i 2 uker etter ferdigstillelse før kunde ønsket fler datapunkter, hva gjør man da? Skjærer ut en strimmel i det nye vegg til vegg teppet og pigger opp slissa i gulvet igjen?
Flere som påstår at de har sett "spøkelser" i huset mitt, så det var nesten ikke spooky i det heletatt at håndkleet ved vasken hang og slang når jeg kom ut av dusjen i kveld ..  :shock:
Jeg så The Conjuring igår...en smule skvetten...
da begynner man å titte på leilighet, kan bli spennende å se hvordan dette ender!
Du skal vell ikke lease? :P
hmm... går det montro? :P neida, blir nok finansiering ;)
Er litt usikker, hadde vært genialt. :) Hva med å lease pengene til bolig da? :P
Gjest
