BMW E39 ratt bytte! trenger help
Zymh
Hey, Jeg har en BMW 528i E39 96modell original ratt som jeg har veldig lyst til å bytte til noe nyere type E39 ratt
2000 modell rattene:
problemet er at, passer de 2000 modell rattene til en 96 modell?
hørt at noen av de har dualairbag, vil det gi meg problemer eller?
Hvert meget fornøyd om noen kunne ha hjelpet meg! :)
Takk på forhånd!
Hei, så jeg må eventuelt finne et ratt uten dual-stage airbag og alt vil passe rent fysisk men det er vell ikke noe forskjell på de airbag kontaktene i de nyere ratt right?
Jeg skal bytte rattet mitt p.g.a. skinnskade. Har 1998-modell med single stage airbag. Forkastet raskt ideen om å finne et dual stage airbag-ratt. Min subjektive ufaglærte mening er at man ikke skal tukle med sikkerhetssystemet på den måten. Så jeg har et single stage ratt som ligger og venter på meg hos et hoggeri. Har forsikret meg om at det er samme feste og 3 kontakts multifunksjonsratt der jeg kan gjenbruke slip ring og bare bytte over airbag/multifunksjonsknapper fra det gamle rattet.
Mine "2 cents" om saken...
Takk for litt info @Hollabaloo.
Ja, har ikke lyst til å tukle med sikkerhetssystemet på bilen min heller.
Yep, skal prøve å finne Single stage ratt fra nå av.
Men er ikkje det avbilda rattet et single-stage ratt? Kjenner fleire som har hatt sånn ratt i både E39 og E38 før 2000 modell.
Det er enkelt å skille single stage ratt fra dual stage dersom man ser på baksiden av rattet. Se forøvrig følgende DIY for inspirasjon:
http://bmwdiy.info/msport-wheel/index.html
Jeg har ratt uten noen knapper :( , kan jeg montere et med multifunksjon?
Kan lett bygge om til dualstage ratt, da er det bedre å bytte til facelift sportsratt med en gang. Enda litt mindre enn det gamle 3-eika og ser bedre ut.
jakobm5 her hadde en god guide på dette tror jeg.
  • 5 years later...
Hoster opp denne tråden litt...
Er det slik å forstå at en e39 med singel stage kan få ettermontert dual stage, mens en e39 med dualstage ikke kan få imontert singelstage ratt?
Jeg spør fordi jeg har en facelift som jo er levert med dualstage og vurderer å sette i et msport ratt med singelstage airbag.
Hvis jeg var deg så ville jeg funnet et dual stage msport-ratt istedet.
For å være ærlig så forstår jeg ikke at dere som har "tuklet" med single stage / dual stage tørr å gjøre det. Det er utrolig viktig at airbag-systemet fungerer slik det var ment å gjøre ved en eventuell kollisjon. Hvordan vil det fungere når man har montert en airbagtype som ikke var ment for systemet? Det at man faktisk klarer å koble til delene og få det til å passe sammen rent fysisk er ingen garanti for korrekt funksjon ved en ulykke. Håper ihvertfall dere som har gjort dette opplyser om det til potensielle kjøpere når dere selger bilen, det der hadde vært en klar deal braker for meg. Lurer også på hva forsikringsselskapene vil si dersom en sånn bil havner i en ulykke og det kommer fram at eier av bilen selv har utført ikke-standard endringer av airbag-systemet.
Dette du er ute etter?
