Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
bmw scanner 2.0.1
Noen som kan si noe om dette programmet? hva kan man kode med det? kan man bruke det for senking av luft fjæring på e61?
Jeg har bestillt dette, gleder meg til å utforske scanneren :)
  • Svar 466
  • Visninger 98.5k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Hei!
Har en E60 525i (2004 mod).
Har kjøpt meg denne http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-K-CAN-K-D-CAN-Car-Diagnostic-tool-Cable-USB-Interface-E90-E46-E60-R56-/230881969205 kabelen m/programvare på ebay, og jeg har et par spørsmål:
Når jeg har fått lagt inn driverne på kabelen og lagt inn programvare fra CD-plata, starter jeg opp INPALOADER (tenninga er på) for å sjekke om Battery og Ignition står i "ON" posisjon. Begge disse står i "OFF", så jeg får ikke kodet noe i NCS Expert. Der får jeg "Vin is faulty" når jeg skal loade E60 profilen.
Hva må jeg gjøre? I alle videoene på youtube om koding, sier de at begge disse må være "ON" for at man kan gjøre noe.
Før du tenker på å koble til bilen så må du få portene på data til å være riktig, se under enhetsbehandling, der finner du nok en usb driver som ikke kommuniserer ;)
Jeg har satt opp alt riktig ut i fra forskjellige guider på nettet.. Så jeg lurer på om det kan være kabelen eller driverne som ikke er helt god.
Jeg og har fulgt guider, men ingen som har fortalt om å endre portene, feks min lå inne øverst med feil i enhetsbehandlingen, måtte høyre klikke og oppdatere driveren slin at den ble riktig innstallert, satt så den til com 1 og vips så fønket det ;)
Høyre klikk på min datamaskin og finn enhetsbehandling......
Jeg skjønner hva du mener. Men dette har jeg allerede prøvd..
  • 4 weeks later...
Jeg har bestilt kabel for koding, og søker i hytt og gevær ang senking av nivåreg bak på E61, men bruker tydeligvis feil ord i forsøkene mine.
Noen bra DIY oppskrifter der ute?
Ja det er 2 min når man vet hve man baler med..... å senke eller heve er enkelt, men å få bilen til å være slik er ikke enkelt...
Da kan jeg informere at jeg har kjøpt Icom, ISSS, ISTA
Jeg har lekt meg to dager på min egen bil, helt genialt program.
Jeg skiftet LM i bilen ( den var låst pga feil koding i Winsc ), senket bilen bak, tok en haug med tester på kontrollmoduler, diagnose, motor tester osv.
Så dette var et imponerendes verktøy, så om noen trenger hjelp i bergens området så er det bare og skrike ut :)
  • 1 month later...
