Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
Automatisk innfeling av speil/lyd signal ved lås/opplåsing av bil er det som er hoved ønske.
Vil å gjerne har digitalt speedometer om mulig. Bilen det gjelder er en 520 fra oktober 2009 med naviproff(CIC)
Om det ellers er noe annet en kan få til av nyttige ting er det bare en bonus:-)
Jeg kan gjøre dette, men holder til på andre siden av fjorden.
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
hørtes bra ut, må se om jeg evt. tar en tur over fjorden senere ut over våren, får ikke tid den neste uke å skal på jobbe offshore om en goe ukes tid, samt ferie en del av neste fri periode. Men tar det evt sammen med et besøk av kolega oppe på solskins øya ut på våren da. Så takker for tilbudet.
Har akkurat installert INPA . men når jeg velger e60 på expert mode så får jeg bare CHASSIS faulty,
hva er feil da egentli??
Jeg kjøpte en e61 lci. Alt bra der.
Men jeg brukte inpa på den gamle e39. Det virket ikke på min nye bil.
Fikk inpa og ncs samt andre script fra en kar i USA på et flott forum der.
Så nå virker det fint på min nye bil.
Dog er alt på tysk, men jeg forstod det slik at det måtte det være siden det var så nytt?
På min forrige installasjon så kunne jeg da en komplett feilkode lesing, men det kan jeg ikke nå. Finner den ikke under functional jobs.
Hvordan kan jeg få det til?
Mulig dette innlegget hadde passet bedre en annen plass? Litt usikker nå.
Ah sorry jeg tenkte ncs expert da den vanligvis gir den feilen. Ikke inpa.
Smelt installasjon eller utdatert installasjon vil jeg tippe på.
Det var ncs jeg mente. Hvordan oppdaterer man da?
Jeg kjøpte en e61 lci. Alt bra der. Men jeg brukte inpa på den gamle e39. Det virket ikke på min nye bil. Fikk inpa og ncs samt andre script fra en kar i USA på et flott forum der. Så nå virker det fint på min nye bil. Dog er alt på tysk, men jeg forstod det slik at det måtte det være siden det var så nytt? På min forrige installasjon så kunne jeg da en komplett feilkode lesing, men det kan jeg ikke nå. Finner den ikke under functional jobs. Hvordan kan jeg få det til? Mulig dette innlegget hadde passet bedre en annen plass? Litt usikker nå.
Det finnes filer du kan bytte ut som har engelske oversettelser, fungerer helt fint. Det er heller ikke sikkert du har de rette .ipo-filene som kreves, det er ikke alltid disse følger med.
Du må laste ned nyere daten-filer, finnes "overalt", også som xer der man normalt finner disse. Disse skal i en mappe under NCS expert, men jeg har det ikke helt i hodet. Finnes uansett en god del DIY på dette rundtom.
Edit: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641190
Jeg har funnet en drøss av filer daten v46 osv. Prøvde å laste ned også. Laster ned og jeg klikker på mappa. Så blir jeg spurt hvilket program jeg skal åpne filene i?? Jeg skal vel få opp mapper som herer daten , cfgdat, ecu osv og legge den nye mappene i samme mapper som ligger i ncs expertmappene? Slik jeg forstår det. Jeg klarer bare ikke å få lastet ned og få åpnet filene på rett vis for å plassere dem på rett plass:)
Fint om noen kan forklare meg hva jeg gjør feil:)
Skjønner ikke dette jeg desverre. Å finne en v46 daten files kryr det jo av. Men når jeg prøver å laste ned så laster det bare ned all slags drittprogram og ikke filene jeg skal ha. Fikk kastet ned en plass men når jeg prøver å pakke ut med rar så virker det ikke. Hmmm... Blir gal snart. Vil bare få igang dette og koooode bort ligth check..
Da holder jeg på å laste ned x fil e85 v46 full daten file. Dette er rett ikke sant? Da er der bare å erstatte de nye med dem gamle filer på ncs expertmappen? Sant? Det er alt en ska gjøre?
