Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
e85? Du skal vel ha til e60? (ref. avateren din)
Mente E60 V46 full daten ;)
Best å bruke NCS dummy for å endre Aktiv / ikke aktiv ?
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Har lastet ned og flyttet mapper der jeg tror de skal være osv til ncs expert mappen. Men funker fremdeles ikke. Føler jeg har rota mye i grøten på dette nå. Er det virkelig så vanskelig og få til dette programmet og få det opp å gå til min e61.
Noen som har en fornuftig måte å forklare hva man skal gjøre samt passe på for å få i orden dette?
Leser en del på forum men alle gjør det jo på forskjellige måter ?
Håper på hjelp...
Håper på hjelp...
http://bimmers.no/topic/778927-diy-fjerning-av-canbus-p%C3%A6resjekk-e6061-bmw-scanner-v210/
Hei.
Er det noen her som kan hjelpe meg å kode inn aux, digitalt speedometer og pathway lighting(?) (sånn at coming home lysene blir aktivert av bagasjeromsknappen på nøkkelen)? Jeg holder til i Bergen, men kan kjøre et lite stykke om noen er villig :-). Har en 06 E61 520d
Hei.
Er det noen her som kan hjelpe meg å kode inn aux, digitalt speedometer og pathway lighting(?) (sånn at coming home lysene blir aktivert av bagasjeromsknappen på nøkkelen)? Jeg holder til i Bergen, men kan kjøre et lite stykke om noen er villig :smile:. Har en 06 E61 520d
Glemte foresten å savare deg på pm :P
AUX kunne jeg tatt for deg, men akkurat nå fortiden har jeg klart å slette en fil som jeg må ordne igjen. Et tips er bilradiospesialisten på paradis, tar 650.- for AUX koding.
På pm fra deg skrev du "welcome light" det kan kun kodes vist du har LCM2. Husker ikke hvilke modeller som fikk den, men det er vel noen her som kan svare på? eller var det kun LCI biler?
Jeg på min 04 kan ikke kode velkommen lys uten å bytte LCM. :(
Det går bra :smile:. Aux kabel har jeg ikke engang så det er ikke det viktigste tenkte bare å ha det klart :smile:
Nei det har jeg forsåvidt lest meg til men tenkte panic alarm eller pathway lighting eller hva det heter. Det er egentlig home lights tror jeg. Stilles inn på samme greie i idrive ihvertfall bare man aktiverer med et kjapt trykk på bagsjeromsknappen på nøkkelen.
Noe som dette:
Står en beskrivelse i komentar feltet men gresk for meg :smile:
Jeg har funnet en drøss av filer daten v46 osv. Prøvde å laste ned også. Laster ned og jeg klikker på mappa. Så blir jeg spurt hvilket program jeg skal åpne filene i?? Jeg skal vel få opp mapper som herer daten , cfgdat, ecu osv og legge den nye mappene i samme mapper som ligger i ncs expertmappene? Slik jeg forstår det. Jeg klarer bare ikke å få lastet ned og få åpnet filene på rett vis for å plassere dem på rett plass:)
Fint om noen kan forklare meg hva jeg gjør feil:)
Bruker et program som heter BMW Coding Tool/Easy update sp-daten tool, som oppdaterer sp-daten filene og winKFP (noe jeg ikke vet hva er) med et taste trykk.
Så jeg laster ned og pakker ut/unziper sp-daten filen, så må jeg finne f.eks E60 eller E85 mappen for programmet og trykke update. Tror den ganske enkelt legger alle filene på riktig sted og den tar backup før den begynner. Om det har funket vet jeg ikke enda, da jeg driver å utforsker DIS.. men skal prøve litt etterpå.
Noe som dette:
Skjønner, men den bilen på videoen der er jo en LCI :)
Sikker? Mener å se at både frontfanger, baklykter og grøftelys er pre LCI. Står og i beskrivelsen at det er gjort på både en 03 og 05 modell :-)
Men altså for all del, går det ikke så går det ikke og da blir det bytte av modul :-) Må en eventuell ny modul kodes for å virke?
Sikker? Mener å se at både frontfanger, baklykter og grøftelys er pre LCI. Står og i beskrivelsen at det er gjort på både en 03 og 05 modell :smile:
Men altså for all del, går det ikke så går det ikke og da blir det bytte av modul :smile: Må en eventuell ny modul kodes for å virke?
Nei det er faktisk en pre LCI    måtte se engang til nå :P
En ny modul må kodes inn i bilen ja
Hei,
Prøver å få få til å lese ut feilkoder. Har kjøpt kabel (DCAN trur eg) og har kobla til bilen med ein win8 pc.
Startar opp og alt ser greit ut etter det eg har forstått:
post-63991-0-85547400-1393167093_thumb.j
Trykker så F9
post-63991-0-84853400-1393167007_thumb.j
Trykker Engine
post-63991-0-50465100-1393167033_thumb.j
Trykker på det eg trur skal vere motoren min og får feilmelding og trykker ok."versions do not match"
post-63991-0-09475900-1393167072_thumb.j
Får så masse feilmeldingar, må til slutt trykk nei for å få det til å stoppe
post-63991-0-95859300-1393167121_thumb.jpost-63991-0-82416100-1393167141_thumb.j
post-63991-0-69244300-1393167159_thumb.j
post-63991-0-25466600-1393167185_thumb.j
Men eg får lest ut ein feilkod. Men kva er gale med programvaren? Det er jo masse feilkodar og greier. Nokon med tips? Skal vel ikkje vere heilt slik? :) Eg lurer også på korleis det er med ncs expert, om eg fjernar trimminga mi når eg må lage ein kopi av instillingane som er som fabrikk. Det vil eg jo unngå.
post-63991-0-28568600-1393167211_thumb.j
