Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Har lest gjennom tråden her no, og fått masse gode tips og trips! Ser ut som NCS Dummy er noke for meg!
Har nettopp bestilt kabel til min E61 LCI. Denne: http://www.ebay.com/itm/321344738425
Da eg absolutt har lyst å få til er:
- Automatisk folding av speil ved låsing
- Automatisk "welcome" / "follow home"-lys ved opp/igjen-låsing med tåkelys
- Full styrke på AE hele tiden F11
- Fjerne pæresjekk på F11
F-modeller bruker helt andre kabler og programmer enn tidligere modeller (om det er modellen F11 du tenker på).
Ja, men det står i annonsen på ebay, at det passe F-serien, et av dei programma eg har kjøpt. Så satser nå på det stemmer!
Takk for svar! :)
Flott, da bruker jeg den profilen.
Jeg får kontakt med INPA, men når jeg skal prøve meg i NCS Expert så får jeg bare ''VIN is faulty'' feilmelding. Har leitet rundt på nettet uten å klare å finne en løsning på det. Forresten så bruker jeg BMW Standard Tools 2.12 som jeg fant her: http://bmwcoders.com/forum/bmw-coding-programming-29/bmw-coding-pack-may-2013-a-1770/
Forslag til andre pakker som kanskje fungerer bedre?
Hmm så merkelig!
Åssen bil har du? Årsmod? Og bruker du vanlig K+Dcan ledning eller? :)
  • 3 weeks later...
Har problemer med ULF enheten til bilen. Telefonenheten sier i idrive "no telecommunication is installed"; etter jeg tok ut batteriet for en stund tilbake.
Er dette noe jeg som "amatør" kan kode selv? Noen tips, vurderer å kjøpe NCS Expert.
Kom til å tenke på noe nå. Hvordan aktiverer man Bluetooth i MULF? Det er vell slik at man ikke kan bruke vanlig obd kabel? Noen som kan gjøre det i Oslo området? :)
Det "må" gjøres via MOST, noe som betyr ICOM, eller et verksted med Autologic e.l.
Det er likevel noen tilfeller der det går med vanlig kabel om man har Radio Professional og styrer litt på.
Okei, for bilen det gjelder kommer jeg ikke inn med NCSEXPERT i MULF, men hvis jeg aktiverer Bluetooth i 2rad så kan det fungere? :)
Nei, det er ikke mulig, men det kan være du får det til om du koder 2rad med 644, og deretter koder bilen (eller noe slik, har ikke helt satt meg inn i hvordan dette gjøres eksakt, da jeg aldri har hatt behov for det).
Står litt om dette på bmwcoding.com mener jeg på, evt. på e90post.com.
Biler etter 09/05 e60/61 så kan du kode mulf via dcan. Pga kgm er gateway mellom kcan _ most
Er det mulig å gjøre dette på 09 E91 med Mulf2?
