Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Så tidligere i tråden angående HUD koding. Hva er forskjell på M-HUD display og vanlig? Har man turtall og gir sånn som man ser i M5en sin HUD, kontra vanlig som kun fart, cc og navi?
Nye daten. Evt feil kabel du har.
Hvor finner jeg disse filene?
Får kontakt på inpa med kabelen så regner med den skal fungere.
  • 4 weeks later...
Hei :) Lurer på å kjøpe diagnoseutstyr til min 05 e60 (produsert 04). Tenker i første omgang å berre diagnosere feil på bilen, så trenger ikkje det mest avanserte programmet. Kva slags kabel og program vil de anbefale? har og lest noe om at ein må ha ibm t30 maskin, er dette tilfelle, eller kan eg kjøre program på mi maskin som blir brukt til daglig?
Takk på forhånd
Takk på forhånd
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-DIAGNOSTIC-CABLE-INTERFACE-INPA-K-DCAN-ISTA-ISID-SSS-V32-Progman-/231211978991?hash=item35d54ed0ef&item=231211978991&vxp=mtr
Her har du alt du trenger, jeg kjører det på Win7 64bit.
Fordelen med denne relativt "dyre" pakken ( kontra å kjøpe kabel løst og installere programvare selv ) er at her får du kabel, gode instruksjoner og en dedikert software-installer som gjør all jobben for deg. Trykk installer, følg veiledningen og du er good to go.
Endret av scoot
Takker :D
Det er korrekt. Du kan bytte mellom vanlig og M hud i idriven. Da får du en sånn turtallgraf med grønn gul og rød felt. fart og gir i DS modus. Funker ikke med gir hvis du har manuell :)
Hei. Noen som har en link til kjøp av kabel, programvare og manual til e61 2008 modell? Vil gjerne prøve å diagnoser feil på bilen, og etterhvert lære litt om koding av dere her inne.
Hvis du leser 5 innlegg over ditt eget så postet jeg en link, fordi det var en som spurte om det samme.
Takk skal du ha. Mente eg leste her inne at det var et skille på '07 modellen, så trodde eg måtte ha en annen pakke. Bestilt
Det er jo skille på 07. Etter da bruker man dcan. Før det er det k-line
Hei.
Kan jeg bruke det jeg har bestilt nå?
Ser av beskrivelsen, det kan jeg.
Kan man (tune) legge inn programvare som trimmer motoren med dette?
Endret av SteinE
Vet du hvor det ligger i iDriven? Er det settings også HUD? Kan ikke huske og si jeg har sett det der men, har jo CIC, må kanskje kodes inn? Hadde vært kult og fått det ivertfall :)
