Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Vet du hvor det ligger i iDriven? Er det settings også HUD? Kan ikke huske og si jeg har sett det der men, har jo CIC, må kanskje kodes inn? Hadde vært kult og fått det ivertfall :)
Under cic så ligger det vel under hud_mdrive eller noe i den duren der. Husker ikke alle disse linjene i hodet dessverre. Men ja du må kode i HUD også.
Når man ligger inn option kode(Utstyr kode) med NCSExpert er det kun CAS som skal codes eller er det flere?
Avhenger av bil. Men når du skal skrive en VO kode og lagre den så er det på E60: CAS og LMA  E70/89: CAS og (N)FRM
og så jobben (fa_write) om du skal lagre dette i forbindelse med korrekt retrofit. Hvis du skal gjøre en CIC retrofit eller noe annet så skal du IKKE (fa_write) hvis du har en modell som kom FØR CIC f.eks
og SÅ må du selvfølgelig kode rette moduler etter dette.  (fa_write) lagrer bare utstyrslista i bilen.
Endret av SweetBMW
No er dette en e65. Skal legge inn $235 som er hengerfeste. Da er det nok å VO kode inn på CAS og LMA? Når du skriver kode rette moduler etter på. Så er det aktivere parametre? I min tilfelle deaktivere pdc bake ved tilkoblet henger?
Ja da skal du legge inn i CAS og LMA.
Så ettermå må du kode PDC modulen og henger modulen. (PDC og AHM) og lysmodul (LMA)
Endret av SweetBMW
Ah okai, kan vel komme innom jobben din endag, så kan du vel ta og kode det inn samt få angel eyesa mine til og ikke dimme i parkmodus, hvis du har muligheten engang :)
Ring meg ila morgendagen så får vi til det
Åssen får en lest av feilkoder på automatkassa til E61 med INPA?
Takker. Tenkte jeg skulle ut å prøve igjen nå, men så har visst virusprogrammet fjerna deler av inpa. Så da blei det ikke no :)
No har jeg fått lagret vo $235 i CAS og LMA. Så no kommer det opp display i bilen, henger krok feil. Får ikke kontakt med AHM modulen. Får opp feilmelding COAPI-2020 i NCS EXPERT når jeg prøver å kode den. Noen tips?
Feilkobla kcan eller ikke strøm på den :) altså ahm
No har jeg sjekket over kabel matten. Har både can bus og strøm. Med WDS så stemmer ingenting i forhold til kobling skjema inn på AHM i for det jeg har fått fra Gs. KCan er grønn, grønn/orange. Strøm har AHM fra F74. F66 direkte ut på tilhengere kobling. Blir ikke klok, kCan hentet fra a stolpen helt nede i sparke platen.
Endret av Aroid
Det er garantert koblet feil. Prøv å snu kCan da? Hvilke farger er på henger nettet? Grønn og grønn Orange?
Mulig daten er gamle og. Hvilke daten har du lastet inn?
