Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
Noen som har link til SP Daten v2.54 eller v55? Til e65. Send på pm til meg så har dere vært snill :)
Endret av Aroid
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Det har jeg aldri vært borti før at det kom opp noe med en kode? Får du postet et bilde av dette?
Kan hende at jeg er helt på jordet. Men her er et par bilder :)
Er ikke stødig i tysk, så det er kanskje ikke noen kode, men noe vil den at jeg skal taste inn hvertfall :)
chrome://mega/content/secure.html#F!0N8A3LSb!kPyNeBaKoO1GaGoSokfuJA
Noen fra Vestfold område som kunne vært behjelpelig med å teste min D-CAN Kabel ? :-s
Endret av Arnie1981
Noen som har mulighet å hente ut kobling skjema over henger modul AHM 4R. AHM 3 og 3+ har ikke samme kobling som AHM 4R. Finner ikke noe ved google kun for 3 og 3+.
  • 4 months later...
Er det noen i bergensområdet som kan kode min e91 med ccc og base stereo om til hifi?[emoji4][emoji4]
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 1 month later...
Jeg har ettermontert original webasto på min bil.
Kodet inn $536 i FA på CAS og LMA, så bilen finner webasto.
Men jeg kikket inne på CAPPL og IHKA, samt CID, der var det lite referanser til webasto eller heizung som jeg lette etter.
Kan man bare legge til verdier eller skal de ikke være der?
Jeg mener, jeg kikket i NCSdummy og i alle de 3 modulene, som står det ganske mange referanser heizung og standheizung.
What to do?
Er ikke sikkert de heter det samme anvengig av software versjon. du har lagt til riktig vo, bare kod CAPPL, og IHKA og SHZH så burde det være ok.
Du kan ikke legge til linjer.
Trenger jo ikke det? Bruk Expertmode på NCS Expert uten FSW PSW manipulering, legg til 536 i VO og kod IHKA, CAPPL, og SHZH. SHZH er selve webasto enheten, og så lenge du koder disse med expert mode så skal alle paramtere endre seg atomatisk etter koding.
Det er jo hele poenget med expert mode :)
Hmm..
Jeg forstår tydeligvis ikke hvordan koding jeg skal bruke?
Jeg kan jo ikke kode fa på de tre?
Skal jeg kode de til standard, så de henter innstilling fra default?
Den vanligste er "Expertmode" evt hvis du har en litt nyere utgave av NCS Expert så vil den hete Offen eller Werkseinstellung. Her skal du i så fall bruke den siste.
Expertmode kontra andre profiler som har FSW\PSW manipulering aktivert har kun som funksjon å kode moduler etter standard innstillinger etter FA\VO.
FA\VO står for Fahrzeuge Anstellung \ Vehicle Order. Det er en lang tallrekke \ bokstavrekke som beskriver alt utstyr din bil kommer med fra fabrikk. Hvis du skal ettermonere noe så legger du inn kodene i denne rekken. FA\VO er lagra i to moduler, og avhengig om du har en E6x eller en E7\8\9x så er det i hhv CAS\LMA eller i CAS\FRM.
Du begynner med å lese ut FA\VO fra en av modulene, jeg pleier bruke CAS fordi den er lik på alle modellrekker.
Da får du opp denne såkalte tallrekken øverst i NCS. Du må så trykker på FA Eingeben \ Enter FA. Da legger du inn koden 536 for Webasto her og trykker ok.
Etter dette må du skrive endringen tilbake til CAS og LMA\FRM. Da velger du CAS fra modullista og velger job: Fa_write. Gå tilbake og gjør samme for LMA\FRM. Du har nå fortalt bilen at den skal ha Webasto.
Etter dette skal du få opp SHZH (=StandHeizung \ Parking Heater) i modullista. Velg denne og job sg_codieren. Gjør samme jobb på CAPPL og IHKA:
NCS vil da automatisk kode disse modulene riktig i henhold til din bil. Dette er _HELE_ meningen med FA\VO koding og Expertmode.
Det å gå inn å endre ting manuelt er helt feil og jeg blir litt irritert når folk blir forklart at dette er måten man skal kode på, fordi det er feil.
Enkle ettermonteringer og andre ting som er standard på bilene, skal gjøres via expertmode. Andre ting som ikke er helt "standard" gjør man med FSW PSW manipulering men det går jeg ikke inn på her nå da du ikke trenger det :P
Kews fra SweetBMW.
Endret av SweetBMW
Aha, det eneste jeg da ikke forstod, men som jeg forstod etterhvert var det med koding av standard verdier etter at man har redigert VO/FA.
Da henter jo tydeligvis NCS utstyrslisten og koder bilen deretter. Da vil alle innstillinger man har gjort i de aktuelle modulene miste sin innstilling, men de vil da få inn den koden man la til/fjernet fra VO/FA.
Toppers!
Da har du skjønt det riktig.  Dvs at hvis man har endret noen innstillinger manuelt må man inn å legge disse inn igjen etter at man har kodet til standard etter VO.
:D
Da har jeg kodet bilen og det gikk som smurt! Nå er det ingen rare feilkoder på at den mangler ditt og datt og nå har jeg meny med heating på CID!
Da er det bare montering av nytt tankarmatur!
