Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
Under drivetrain ig gs19/2.0.x
Finner transmission, og det øverste valget her het noe med gs19.
Når jeg trykte her så poppa det opp en lilla firkant med noe tekst på tysk hvor jeg tydeligvis måtte taste inn en kode el noe..?
  • Svar 466
  • Visninger 98.6k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Det er garantert koblet feil. Prøv å snu kCan da? Hvilke farger er på henger nettet? Grønn og grønn Orange?
Mulig daten er gamle og. Hvilke daten har du lastet inn?
Har det noe sei at bilen har nyeste software oppdatert? Ja grønn og grønn/orange på henger nettet. Veit ikke hvordan versjon jeg har. Hvordan sjekker jeg det?
Hei
Har kjøpt meg K+DCAN USB Kabel, lastet ned Standard Tools 2.12 og Coding tool for å oppdatere SP-Daten. Siden nesten 1 uke sitter jeg her og prøver å få det til å fungere uten resultat. Husker ikke hvor mange ganger har jeg ominstallert programmet ifølge flere forskjellige DIY som finns på internet.
Når jeg kobler pcen med kabelen til bilen så får jeg 2 sorte prikker ved Battery og Ignition men får ingen kommunikasjon med bilens moduler. Det dukker opp feil IFH-0009.
Hvis det gjelder NCS-expert så får jeg sånn feil
Er det noen som vet hvordan det kan løses opp?
Endret av Arnie1981
Stort sett så er det feil med kabel.
Har vært igjennom det samme som deg, og jeg hadde defekt kabel.
EDIT: Men du kan se i mappen under NCS, husker ikke neste mappe, men det ligger en egen tekst fil en plass der med beskrivelser på engelsk for de forskjellige COAPI feilene.
Jeg tror faktisk ikke at den feilen du har på skjermbildet er kabel feil, men daten feil, at det er enten feil daten eller at de ligger feil.
Endret av Otis
http://www.ebay.com/itm/BMW-USB-OBD-DIAGNOSTIC-CABLE-INTERFACE-INPA-K-DCAN-ISTA-ISID-SSS-V32-Progman-/231211978991?hash=item35d54ed0ef&item=231211978991&vxp=mtr
Her har du alt du trenger, jeg kjører det på Win7 64bit.
Fordelen med denne relativt "dyre" pakken ( kontra å kjøpe kabel løst og installere programvare selv ) er at her får du kabel, gode instruksjoner og en dedikert software-installer som gjør all jobben for deg. Trykk installer, følg veiledningen og du er good to go.
Hei. Jeg kjøpte denne som "guest" på den linken din. Og for å installere programmet må jeg sende en kode til selger på ebay, for å få en kode tilbake. Men finner ingen måte å kontakte han på. Hvordan gjorde du det?
Det har jeg aldri vært borti før at det kom opp noe med en kode? Får du postet et bilde av dette?
Nei det skal ikke ha noe å si. Men det avhenger at du har riktige daten for at du skal kune kode den. Så det er det som er greia.
Hva koblet du fargene inn på på bilnettet da?
KCAN LOW: Gul  - Grønn
KCAN HIGH: Svart  - Orange\Grønn
SweetBMW: farge på farge. Allså grønn på grønn og grønn/orange på grønn/orange. Var det som sto i instruksjons vedlegg fikk med henger kroken fra Gs bildeler.
Akkurat ja. Glemte at dette var E65 og der stemmer fargene. Men du la til 235 som var hengerfeste, og nå får du bare ikke svar fra modulen? Kanskje en defekt modul da evt så er det dine daten filer som er for gamle til å lese dette.
For å sjekke dette så må du nesten vite hvilken henger modul du skal kode og det vet ikke jeg ut i fra å se her. Har du teamviewer?
235 er innlagt. Ikke noe svar i fra ahm. Teamviewer har jeg.
I tilfellet det kan være kabel som er defekt, så hadde det vært kjekt å sjekke det......og da kommer et spørsmål om det er noen fra Vestfold som kunne vært så behjelpelig og få teste den ? :-k
Endret av Arnie1981
