Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
  • Svar 466
  • Visninger 98.5k
  • Forklaring på koding med NCS Expert:   Når du først starter opp NCS så må man velge hvilken profil man skal kode med. Her kan man ha flere typer avhengig av hvilken funksjon man skal utføre. Den va
  • Grei tråd, den andre føler jeg er litt for e39-fiksert. Jeg har kodet litt på min bil, og benyttet meg av både forumene og guidene du linker til med stort hell. Har forøvrig samme kabelen også. Av
  • Då har jeg hatt @stigen på besøk  med rundt 3 timers arbeid har han klart å sitte opp fungerende oppsett til meg! veldig fornøyd, ettersom jeg har brukt maangen timer på det selv, ikke fått det til og
Det som kan være et problem er å få kontakt med MULF-modulen med vanlig kabel slik man kan med resten av modulene. Selv om det mest sannsynlig er mulig har jeg enda ikke funnet noen som har klart det selv, så alternativet foreløpig er en OPS-dings som kobles til via MOST-fiberen.
Fant en fin liste på bimmerfest :)
4WD = All Wheel Drive
A/C = Air Conditioning
A/D = Analog/Digital
AB = Airbag
ABS = Anti-lock Braking System
AC = Air Conditioning
ACS = AC Schnitzer
ADB = Automatic Differential Braking
AE = Angel Eyes
AFM = Air Flow Meter
AFR = Air to Fuel Ratio
ALC = Automatic Light Control
ARS = Active Roll Stabilization
ASC = Automatic Stability Control
AT = Automatic Transmission
ATF = Automatic Transmission Fluid
BBK = Big Brake Kit
BLS = Brake Light Switch
BST = Battery Safety Terminal
CAB = Control Arm Bushing
CAI = Cold Air Intake
CAS = Car Access System
CBC = Cornering Brake Control
CCFL = Cold Cathode Fluorescent Lighting
CCM = Check Control Module
CD = Control Display
CDC = Compact Disk Changer
CEL = Check Engine Light
CF = Carbon Fiber
CPS = Crank Position Sensor
CSL = Coupe Sport Lightweight
CVT = Constantly Variable Transmission
CWP = Cold Weather Package
DAE = Daytime Angel Eyes
DBC = Dynamic Brake Control
DBS = Dynamic Braking System
DCS = Dealer Communication System
DD = Daily Driver
DDE = Daytime Demon Eyes
DIS = Direct Ignition System
DIY = Do It Yourself
DME = Digital Motor Electronics
DOHC = Double Over Head Camshafts
DRL = Daytime Running Lamps
DSC = Dynamic Stability Control
DTC = Dynamic Traction Control
DTM = Deutsche Tourenwagen Meisterchaft
EAM = Electrostatic Airflow Meter
ECM = Engine Control Module
ECU = Electronic Control Unit
EDFC = Electronic Dampening Force Controller
EDIS = Electronic Distributorless Ignition System
EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory
ETM = Electrical Troubleshooting Manual
FI = Forced induction
FTL = For The Loss
FTW = For The Win
FWD = Front Wheel Drive
H/K = Harmon/Kardon
HFM = Hot Film Meter
HID = High Intensity Discharge
HM = Hotwire Meter
HPS = Head Protection System
Hz = Hertz (Cycle)
I-Bus = Information bus
ICM = Idle Control Module
ICV = Idle Control Valve
IKE = Instrument cluster Electronics
IR = Infrared
IRS = Infrared Locking System
ISC = Idle Speed Control
ISIS = Intelligent Safety Integration System
ITB = Individual Throttle Body
LAM = Laser Airflow Meter
LCAB - Lower Control Arm Bushing
LCM = Lamp Check Module
LDP = Leak Diagnosis Pump
LEO = Law Enforcement Officer
LEV = Low Emissions Vehicle
LHD = Left-Hand Drive
LSD = Limited Slip Differential
MAF = Mass Air Flow sensor
MAM = Mass Air Meter
MBC = Maximum Brake Control
MF = Micro Fiber
MMC = Multi-Media Changer
MRS = Multiple Restraint System
MT = Manual Transmission
MV = Magnetic Valve (solenoid Valve)
MoDiC = Mobile Diagnostic Computer
NAVI = Navigation module
NOS = Nitrous Oxide Systems
NOX = Nitrogen Oxides/ exhaust gas recirculation (from ETK)
O2 = Oxygen (sensor)
OBC = On Board Computer
OBD = On Board Diagnostics
OEM = Original Equipment Manufacturer
P-Bus = Periphery bus
P/N = Park/Neutral position
PCV = Positive Crankcase Ventilation valve
PDC = Park Distance Control
PGS = Passive Go System
PM = Power Module
PO = Previous Owner
PP = Premium Package
PSI = Pounds Per Square Inch
PTC = Positive Temperature Coefficient
PWG = Pedal position sensor/ potentiometer
RAM = Random Access Memory
RDC = tire pressure Control
RDS = Radio Data-broadcast System
RHD = Right-Hand Drive
RLS = Rain-Light Sensor
RM = Relay Module
RPS = Rollover Protection System
RSM = Rear Shock Mount
RTAB = Rear Trailing Arm Bushing
RWD = Rear Wheel Drive
S/C = Supercharger
SM = Street Modified
SOHC - Single Overhead Cam
SP = Sport Package
SRS = Supplemental Restraint System
SS = Stainless Steel
SSK = Short Shift Kit
Step = Steptronic transmission
TCS = Traction Control System
TDC = Top Dead Center
TIS = Technische Information System
TME = Transmission Mount Enforcer
TRE = Tie Rod End
VAM = Volumetric Airflow Meter
VANOS = Variable Lift and Timing System
VIN = Vehicle Identification Number
VTEC = Variable Timing and Lift Electronic Control
VVTI = Variable Valve Timing and Lift (With Intelligence)
WOT = Wide Open Throttle
ZCP = BMW Competition Package (M3 Only)
ZCW = BMW Cold Weather Package
ZHP = BMW Performance Package (Available on US-Market 330i/Ci/Cic Only)
ZPP = BMW Premium Package
ZSP = BMW Sport Package
Om du får kontakt med MULF-modulen, så vennligst skriv hva du gjorde. :)
MULF modulen kom opp når jeg kjørte diagnose med INPA, så skulle tro NCS finner den og, men ikke godt å si.
Får bare prøve å se. Skal se om jeg får tid i ettermiddag.
Noen som har SSS Progman installert og kan sjekke om du har muligheter for og kjøre ”Unlock independent/auxiliary heater”....
  • 2 months later...
Mannet meg opp til å teste Winkfp igår. Her står den og flasher nyeste version av ECU.
Det var gøy, spennende og skummelt på en gang. :P Heldigvis starta bilen fint etterpå.
Oppdaterte DME, FRM og Kombi. Etterpå måtte de rekodes med standardinnstillinger i NCS expert for å bli kvitt feilkoder.
  • 3 weeks later...
Satt å kodet min E63 LCI i dag med NCS expert å kodet disse modulene med disse kodene:
Var veldig enkelt da man først kom igang og fant ut hva man skulle endre på
M Headupdisplay:
CAPPL: HUD_M=nicht_aktiv til aktiv
CAPPL: MDrive=nicht_aktiv til aktiv
HUD: M_SPORT_HUD=nicht_aktiv til aktiv
Viftemeny ved trykk på setevarme:
CAPPL: VA_SEATHEAT_SLIDER=nicht_aktiv til aktiv
Blinklysindiaktor i Headup display:
HUD: BLINKER_AUSSTATTUNG=nicht_aktiv til aktiv
Klimahastighet vises i "automatisk modus"
IHKA: GEBL_ANZEIGE_AUTO=nicht_aktiv til aktiv
Skru av automatisk lyktespyling:
KBM: SCHEINW_REININGUNS_AUTOM=aktiv til nicht_aktiv
Digitalt spedometer i dashbord (liten kjørekomputer L/mil, Snittfart, osv..)
KOMBI: BC_DIGITAL_V=nicht_aktiv til aktiv
Fjerne koreksjon for hastighet (ca5Km/t sikkerhet mot radar)
KOMBI: BC_V_KORREKTUR=aktiv til nicht aktiv
Godta fjernlys og tåkelys samtidig:
LMA: FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ=aktiv til nicht aktiv
Facelift dimming av angeleyes (lyser kraftig hele tiden) Må ha modul LM2
LMA: PWM_AN_SL_V_AL_1_34= wert_02 til wert_01
Automatisk innfelling av speil (må ha elektriske speil)
KGM: Beiklappen_b_komfortsch=nicht_aktiv til aktiv
Automatisk lukking av takluke ved regn (regnsensor)
SHD: RAIN_CLOSE=nicht_aktiv til aktiv
