INFO om BMW produsert etter 2005, Intelligent Battery Sensor
  • Svar 33
  • Visninger 11.8k
  • Ikke alle som har det. Litt usikker på hvor skillet går. Vil tippe 09/2004
  • Fikk opp denne meldingen senest idag. "increased battery discharge". Dama får opp denne hver gang hun starter bilen sin.. Men takk for tipset! Da skal denne ledningen kobles fra!
  • awt er inne på mye her,   Du fjerner ikke bare batteriovervåkningen men også måten bilen lader batteriet på. Over tid vil du da få et batteri som ikke vil klare å leve like lenge som med IBS på. Den
Har forresten hatt problemer med klokka som sweetbmw nevner å også hatt problemer med at hele navi/skjerm har bare låst seg... Da koblet jeg av batteriet så funket det igjen
Får ingen feilmeldinger med den frakoblet. Jeg har kjørt uten i nesten et år nå. Har ny liggende, men det har bare ikke blitt. :)
Oki utfra det jeg skjønte så skriver sweetbmw at man får feilkode om man tar den av :P men toppers om man ikke gjør det :)
Sjekket i papirene nå, batteriet er byttet på 43446 06.11.2012 :) å nå har den gått 64000 selvom det ikke har så Mye å si :) koblet fra sensoren nå å da er feilkoden borte hvertfall :) spurte Erik på Technicas å han nevnte også batteri pluss kabel aksjon på e60 så skal ringe BMW imorgen og høre om det er gjort også
Den har også vært jævlig vrang å få løst opp med nøkkelen/fjernlås før... Det virket også som
Ble bedre nå iallefall så tror nok det var feilen
Det kan være verdt å nevne at feilkoden blir borte med å frakoble IBS-sensor uansett om det er IBS-sensoren som er problemet eller ikke. :) Ved å koble fra fjerner du igrunn batteriovervåkningen, så om det er noe annet som er galt får du ikkje beskjed om det heller.
Oki men mye som stemmer med det han skriver her så :) Skal måle batteriet for sikkerhetsskyld men tviler på det er noe galt
Du fjerner ikke bare batteriovervåkningen men også måten bilen lader batteriet på. Over tid vil du da få et batteri som ikke vil klare å leve like lenge som med IBS på. Den er med på å skåne batteriet og måten det blir ladet på. IBS aktiverer seg selv hvert 14 sekund når bilen er av og måler batteriets tilstand (temp, V, Amp etc). Den er også med på å overvåke lukket sløyfe strøm og om det er noe som trekker strøm over en viss Amp og sender et feilsignal til bilens sentrale nettverk. Dette gjør da en evt feilsøking mye lettere. Hvis ikke må du i verste fall gjøre feilsøking manuelt rele for rele. Hvis du fjerner IBS så vil nok bilen kjøre men du vil ikke beholde all tiltenkt funksjonalitet. En bør heller ikke tukle med IBS for den tåler ikke mekanisk belastning godt og kan bli ødelagt bare pga det. Så hvis du får en feilmelding så er det gjerne fordi det er noe gale et sted. Aldri vært fan av å bare fjerne IBS, det er en bra og smart innretning.
Nei jeg vil som sagt ha taki en ny eventuelt ;) men er uansett mange innpå her som bare kobler den fra. Noen som vet pris på ny?
2000kr. Minuskabelen og ibs henger sammen.
Ja det er mange dumme ting med å fjerne den men det er ikke BARE ibs som styrer lading av batteri heller. Så om man ikke har 2000kr i jula å bruke på det, kan man flnt kjøre uten en liten periode.
Pos Type Varenr               Varenavn                                        Til        Pris
01     Org  12427603567  Batterikabel minus IBS (Original)     11/06  1 865,-
Villedende pris hos GS. :P
