Min E46 M3, Spa dag S13
så videoen nå! :D imponerende altså! :D hvordan gikk det i frankrike egentlig? :)
Endte opp på en 5.plass, bare småpoeng unna pallen :/ Det svir fortsatt.. :P
Takk forresten :)
Endret av Kennethe34
  • Svar 196
  • Visninger 35.1k
  • Kennethe34
    Kennethe34
    Har kjøpt nye sommerfelger, ble 18" denne gangen  En kollega hadde kjøpt de til sin E60 M5, men ble ikke å bruke de likevel. Så prøvde jeg de på M3n og ble forelsket, rimelig perfekt innpress! Kan
  • Kennethe34
    Kennethe34
    Nå er jobben nesten ferdig, kun hjulstillingskontroll som gjenstår.  Må kjøre bilen i ett annet bygg for å gjøre dette og ville helst ikke få bilen våt da jeg måtte male undersiden av traversen idag,
  • Mimrebilder fra sommeren..  Gleder meg til sommerhjulene kommer på igjen!
5 plass av hvor mange? :)
vil si det er ganske bra forde! :D så gratulerer ^^
du får ikke prøvd på nytt i år altså? :P
Var 9 land med i mitt fag.
Takk skal du ha :)
Nei dessverre, i EM kan man delta inntil året man fyller 25 år så er nok for gammel neste gang :/
Flott bil med utrolig rå lyd! Og 5. plassen i Frankrike er jo bra det. Å være med i det hele tatt er ganske imponerende, bra jobba :) Følger med videre her, gleder meg til du får på nye sommersko!
Takk skal du ha:)
Ja det har vært en opplevelse for livet absolutt!
Gleder meg også til sommerhjul, dekkene burde vel dukke opp i neste uke om alt går som planlagt :)
Skal forresten montere forsterkninger fra turner til traversfestene i helg. Bytter samtidig traversforinger og noen kuleledd jeg ikke har byttet tidligere i samme slengen. Skal få litt lakk på gulvet bak og på traversen mens jeg er i gang. Gleder meg til å kjøre på sommerdekk etter dette, tror bilen blir utrolig tight!
Her jobbes det noe vannvittig med bakstillingsprosjektet :)
Begynte på fredag med demontering, slipte så bort alt av lakk osv rundt traversfestene.
Jeg skulle montere forsterkningene preventivt, men når jeg hadde slipt oppdaget jeg små sprekker på 3 av 4 fester!
Heldigvis ikke noe alvorlig, bare påbegynte sprekkdannelser. Er veldig glad for at jeg tok denne jobben før det ble verre.
Sprekkene ble sveist, slipte så ned sveisen og limte på forsterkningene. Limet jeg har brukt er originalt Bmw karrosserilim, brukes bla for å lime bakskjermer. Koster ca 700kr for en liten patron så styrken skal være vannvittig bra :)
Grunnen til at jeg ikke ville sveise inn forsterkningene er at da ville all rustbeskyttelsen (lakken) smelte av på andre siden, dette kommer man aldri til for å rustbeskytte like bra som det var. Tynntectyl/olje o.l blir aldri like bra som det var fra fabrikken.
Avsluttet så fredagen med alle forsterkningene limt og under press for å la de herde til lørdag.
Idag har jeg slipt resten av løsrusten som var i gulvet, grunnet, lakkert og lagt bodyskyts oppå lakken. Ville ikke bruke tectyl pga liker ikke at alt blir så sticky, er noe dritt å jobbe med :P
Har også skiftet traversforingene (originale), og alle 4 kuleleddene i bakstillinga samt bolter til alt jeg har hatt løst.
Alle andre bolter blir rengjort med roterende stålbørste og smurt med "never seez" før de blir montert på.
Etter dette malte jeg traversen, V-staget og platene som står under eksosanlegget med svart hammerlakk. Blir ikke utstillingsfinish, men greit nok samt at det er utrolig slitesterkt.
Har også vasket alt jeg har demontert (deksler osv).
Imorgen blir det montering og hjulstillingskontroll så er den ferdig :)
Noen bilder:
Trivelig å skru M3 når sidemannen (kollegaen min) bygger seg E60 M5 :)
se her ja! :D kjempe jobb :)
men når du først sveiser sprekkene hvorfor ikke sveise på forsterkningene siden du allerede har fjerna orginal galvanisering? eller er det for å slipe flere plasser med uorignal galvanisering?
rått med e60 m5! og litt av en farge på den!!! :D
Mtp sveising er det ikke galvanisering / lakk på undersiden som er problemet, det er på andre siden. Der vil sveisen smelte dette laget, og for å komme til å legge ny beskyttelse må man kappe istykker bagasjerommet :P derfor ville jeg sveise så lite som mulig. Eneste jeg kommer til å beskytte med er tynnyectyl med lang slange og fordelersprøyte og det er bedre enn ingenting, men ikke optimalt.
Ja er viktig å ta vare på redskapen:)
Jeg synes det er helt latterlig at ikke Bmw tok tak i dette etter alle problemene på e36..
Det blir trygt å kjøpe min i allefall når den en gang skal selges :P
Må kjøre bilen i ett annet bygg for å gjøre dette og ville helst ikke få bilen våt da jeg måtte male undersiden av traversen idag, så det blir gjort imorgen :)
Ellers gikk alt greit idag, noen nye bolter her og der ellers er alt rengjort og smurt opp. Bilen ser vannvittig mye bedre ut fra undersiden nå, synd det er bare jeg som blir å se det hehe :P
Her er noen bilder fra dagens jobb:
Travers oppe igjen
Digg med malte/sorte svingarmer, disse ser jo vanligvis helt jævlig ut :)
Endelig på hjulene igjen
Sidemannen tok ned traversene på M5'en idag, fy faen hvor svær den V10'en egentlig er med girkassen påmontert! :s
Nesten som en lastebilmotor!
