Bilen var i verksted for å bytte olje, bmw anbefaler castrol men de brukte amobil, kan det være grunnen til at turtallet er nesten på 3000rpm på 80km/t, kan det være for lite olje????? og at den bruker jævlig mye bensin. Og at når bilen står stille så går turtallet opp og ned, og at den nesten kveles vêr gang turtallet er nede ved null nesten. Og at den lager en rar lyd når den er i høy fart som om en rør har sprekket eller noe, leste litt om at det er luftmengdemåler og lambda greier.
BMW E46 318ci
Det er IKKE oljen som er problemet, 110% sikkert :D
Sjekk innsuget for lekkasjer, så eventuelt fokuser på luftmassemåler.
Og alt dette skjedde etter at du fikk den igjen fra verkstedet?
Og lage to poster om samme tema er jo ikke nødvedig, og kanskje en bedre overskrift hadde gjort seg.
Falsk luft?
Kan være så enkelt at ikke peilepinnen står skikkelig i.
Har du automat?
Turtallet skal uansett være samme i 80Km/t, om ikke dem har forandret utveksling på bilen noe dem helt sikkert ikke har gjort...
Det er manuel, vedder på at verkstedet har gjort noe, så litt i motor rommet og de hadde fjernet 5 skruer på en lokk og at den hakker når jeg gasser i høy fart.... Er det normalt at turtallet er på 3500-4000 når jeg kjører 100km/t, og at de driver å roter i bagasjen når de skal bare bytte olje
Kan du nevne hva dem kan ha gjort for å forandre turtallet i 100 km/t?
5 skruer på et lokk, og lokket er til?
Du hadde den kun på verksted for oljeskift?
Isåfall har dem vel lite i bagasjen å gjøre.
Ganske stilig at de har endret utvekslingen på oljeskift-service da.. :roll:
Men ta å få lest ut feilkoder så finner du fort årsak til jagingen osv.. Lite vits i for oss å sitte å tippe ;)
Gjest
