Diy: "us-Blinklys", Deaktivering Av Pæresjekk Og Lås-Kvitt.
Litt lenge siden denne tråden var aktiv, men noen som har peiling på om det fungerer å kode US Blink med LCM fra 2000mod E46 M52tub20 coupe?
  • Svar 36
  • Visninger 30.2k
  • Slik aktiverer du US-blinklys, blink ved lock/unlock og deaktiverer pæresjekk Denne guiden viser hvordan man aktiverer "US-blinklys" og deaktiverer pæresjekk med Bmw Scanner 1.4.0 Info: Det er usik
  • Når jeg kobler sammen alt, så står det at det er noe feil med drivere (?) , hvorfor funker det ikke?
Var det ikke 2000 som ikke gikk da. ? Står mye om det her inne, men er på mobil så du får søke selv.
Ellers må du bytte modul eller kjøpe separat usmodul/relé.
(fikk det ikke til med en venninnes 00 modell)
  • 4 months later...
  • 3 weeks later...
On 27.2.2014 at 15.11, rimol1993 skrev:
Det skal være lys i blinklysa når den står i parklys :-P men tror du må skru tenninga av og på mellom hver gang :)
Hørte også noe snakk om at det ikke er alle e46 som har den rette typen lysmodul som får blinklysene til å lyse som parklys med programmering, men kun hvis parklys har en pærefeil.
Hvor hørte du dette? For det stemmer ganske bra for meg. Har en 2005 E46 325ci og det skjer INGENTING når jeg koder lysene. Uansett hvilket alternativ jeg prøver ut så skjer det absolutt ingenting med lysene. Alt det andre i BMW Scanner 1.4 funker som normalt.
Ganske sikker på at jeg leste det et sted her inne på forumet når jeg holdt på med det samme på min gamle E46.
Okay!
