Hvilken bil til rundt 100.000,-
[space]
Det kan se ut som om vi trenger en bil nr2 nå, og inntill videre vil jeg da gå for det gjeldfrie alternativet og kjøpe en bil til rundt 100.000,-
Bilen skal stort sett brukes av den som ikke leverer i barnehagen, så det gir meg litt alternativer utover stasjonsvogn.
Det jeg har tenkt på til nå er følgende:
-e46 318/320 coupe (Så stor motor som mulig for pengene, men en avveining mot nyere/penere bil med mindre motor)
-Mini Cooper S
-e46 cab(?)
Min samboer liker miniene godt, men jeg husker hvordan jeg koset meg i min e46 320i, og kunne godt hatt en slik type bil igjen.
Cooperen er kanskje morsommere, men vil den gi samme godfølelsen?
  • Svar 97
Spørs hva du er ute etter. Om 2-seter er et alternativ, så er BMW Z3 og MB SLK to gode alternativ til den prisen.
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=40102135
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41441685
Dette er vel kanskje ikke de mest praktiske bilene, men mye moro, dette vet vel du som har hatt Z4 :)
Alternativt har man også Audi TT, dette er jeg overbevist om er en morsom bil, samt at du har litt mer plass.
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41004824
Er denne også for liten har man MB CLK
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=40904176
Eller som du sier BMW E46 coupe
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41350515
En Cooper S føles endel "billigere" ut (spesielt innvendig) enn en e46 på mange måter synes jeg, men en stor fordel er at de er veldig morsomme, samt har en grei størrelse med tanke på bytrafikk.
Jeg synes e46 coupè og cab virker bedre sammenskrudd ut, samt at de ser ganke ganske så elegante ut. Du bør kunne få en grei 320Ci 2,2 ned mot 100K uten problem nå, men jeg ser det er mange optimister rundtom. Ville ikke hatt noe eldre enn en 2001-modell grunnet subframe-problemet.
Sender deg en PM med en bil. :)
2-seter er dessverre uaktuelt. Muligheten for å ha med barna må være der.
Mye å sette seg inn i igjen. Får vel nesten få med noen med litt peiling når jeg skal se på bil.
Kjøpe en 320 coupe nå, og så spare opp til en engelsk M3. Der har vi en god plan :)
Et annet alternativ er jo det jeg gikk for; 1-serie. :)
Ikke helt sammenlignbar med en e46 coupè, men absolutt en veldig morsom bil med drivhjulene i rett ende. I tillegg merker man at det er en mer moderne bil.
Min var i den prisklassen, og den har M-tech, takluke, lyspakke, delskinn og endel annet. I tillegg er det en 2008-modell, med de fordelene det medfører.
Til denne prisen holder jeg også en knapp på 1-serien... av de samme årsakene... BMW, drivhjulene i riktig ende, høy kvalitet og ikke minst en skikkelig dose Fahrfreude. I tillegg kan du gamet når det gjelder korrekt senk og fine felger... 8)
Hva med å pinpointe deg inn på en 2008 eller nyere 118i med 143 HK eller alternativt en 116i med 1995 cm3 motoren (litt mer dreiemoment)?
Skal man ha en såpass ny bil at man får 2-literen, eller en 118i må man nok dessverre noe opp i pris. Man må nok også lete litt om man skal få en 116i 1,6, men det er ihvertfall ikke umulig.
Et alternativ til er jo e46 325ti. :) Det ligger en her på forumet i denne prisklassen, men det er ikke alle som helt klarer designet på disse.
