Har en e46 320ci, m54b22.
Trøbles litt med at den ikke drar som den skal. Mista mye kraft bare, den går helt fint og fjusker ikke. kan lugge litt iblandt. Normal eksos, sjekka alle plugger, sjekka lmm, alt virker ok.. Kan virke som om den ikke går på alle sylindre, men alle pluggene så helt fine ut..
Noen ganger kommer den, da går den godt, som normalt. Så bare blir den dau igjen, den er for det meste dau. blir veldig tungt opp bakker osv..
Noen som vet hva dette kan være?
Hvilken feilkoder får du da?
har ikke prøvd diagnose enda, ingen lamper i dash som lyser..
Det vil jo ikke si at der ikke er noen/noe.. :)
Ville sjekka uansett.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
min M52B25 oppførte seg på samme måte når veivsensoren var gåen. mange sier at den ikke vil starte og sånt, men etter min erfaring så er det mye rart som kan skje når den ryker.
har noe av det samme på min m52b20, aner ikke hva det er, men noen ganger når den står på tomgang, går turtallet opp og ned mellom 500 og 1000 rpm, merkelig for den kveler seg nesten, gasser ejg litt kjapt så går faktisk turtallet ned og kveler seg før den går opp igjen. og når jeg f.eks kjører i 60 tråkker inn clutchen så dropper den rett ned og kveler seg.. noen som har tips på det?
1+
tok diagnose til naboen iste, fikk opp feilkoder: 7B og 41
Camshaft sensor og cooling map sensor tror jeg det var, noen som kan si meg helt sikkert hva det er?
søkte på feilkodene, da var det snakk om føler i termostat, bensin filter og kamsensor..
Feilen pleier å komme opp som kamsensor på M52/TU motorene. Jeg fikk også kamsensor, men viste seg å være veivsensoren istedet.
Både kam og veivsensor er vel vanlig?
Er det ikke slik at det anbefales og bytte begge samtidig? :)
Jeg vet ikke altså, men mener og ha lest det. :)
Opplevde noe av det samme på min 320i M52TU, den hadde dårlig drag på lave turtall, men gikk ellers bra lenger opp i registeret. Hadde feilkoder på kamakselsensor for inntak og MAP cooling sensor. Jeg byttet kamakselsensoren enkelt selv og problemet forsvant. Vær obs på at mange anbefaler å kjøpe original BMW sensor, da kvaliteten på uoriginale har visstnok vært noe varierende.
Har selv aldri hørt noe om å bytte veivakselsensor samtidig...
