E61 og fjerning av partikkelfilter???
Etter mange forsøk med regenerering og div bytte av sensor osv, har jeg nå bestemt meg for å fjerne partikkelfilteret og programmere om software.
Hvordan blir dette når bilen importert? Her er det vel betalt avgifter med utgangspunkt i at filteret er der.....
Det beste er om at du ikke annonserer at du har tatt det bort, da det egentlig ikke er lovlig?
Så avgifter kan du bare glemme å tenke på.
Verkstedet som fjerner filteret skriver dette
"Diesel particulate filters are surplus to requirements,It filters the soot which is called N0x
N0x emissions are not tested during the EU kontrollen .
All you need to pass your EU kontrollen is a fully working catalytic converter. While removing the DPF/ FAP we never touch your catalytic converter so as long as everything else in your car works as it should- you will not have EU kontrollen problems. The removal process is 100% legal.
We perform this service for 2-4 cars per week.
Jeg synes utsagnet er intet mindre enn bambus. Sot partikler og nox er ikke det samme. Du trenger heller ikke kat for å bestå avgasstesten.
For min egen del er egentlig det meste ok rundt det å fjerne dette filteret. Men med tanke på salg av bilen i fremtiden er det både ryddig og riktig og kunne gi kjøper god og riktig informasjon om modofikasjonen som er gjort.
Er det lovlig iht avgifter betalt ved import....
Blir bilen eugodkjent....
Nb: er det separat katalysator eller fjernes den sammen med partikkelfilteret?
Ifølge det firmaet du har sitert så innebærer fjerning av DPF ikke at de trenger å røre katalysator...men jeg har ikke så god greie på slikt..TRF vet nok svaret!
Kommer an på hvilken bil du har. Har du en 520d er DPF og Katalysator i samme enhet, har du 525\530d er de separat.
Men i svarte da. Er partikkelfilter og katalysator i samme.... Det kan jo umulig være en lovlig løsning og kjøre uten katalysator.......
Er ikke lov å kjøre uten DPF heller, for den saks skyld. :lol:
