adne95 Skrevet Oktober 1, 2013 Share Skrevet Oktober 1, 2013 Heisann! Nå som høsten er her og gradene nærmer seg null om mårran så merker jeg at bilen bruker overraskans lang tid på å bli varm. nesten to mil i godt tempo på relativt kupert vei. Er det noen andre med 530d som kan svare på ca hvor lenge bilene deres bruker på å bli varme? Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Oktober 1, 2013 Share Skrevet Oktober 1, 2013 Jeg synes nok at 2 mil hørtes i overkant langt ut men uten belastning og gjerne uten Webasto? så tar det sin tid med disse bilene. På vinterstid blir min blir varm på vel 1 mil relativt flat 60-sone men da med hjelp av Webasto. Med varm mener jeg nåla rett opp dvs fra 75 grader. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnus_bmw Skrevet Oktober 1, 2013 Share Skrevet Oktober 1, 2013 Høres ut som om hjelpevarmeren din ikke fungerer, ta diagnose. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nimitz Skrevet Oktober 1, 2013 Share Skrevet Oktober 1, 2013 Når alle energi skal brukes til og holde forbruket nede så blir det ikke mye igjen til og varme motoren med. Det burde vel de som kjøper diesel biler vite. Takker meg til bensin og varm motor etter noen hundre meter. Den merutgiften betaler jeg med glede Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 2, 2013 Share Skrevet Oktober 2, 2013 E39 med 530d som ikke blir varm er termostat feil, enten EGR termostat eller hovedtermostat. Skift begge så er du berget uansett. Det er ikke defekt hjelpevarmer, eller så kan det være defekt hjelpevarmer i tillegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
adne95 Skrevet Oktober 2, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 2, 2013 Jeg synes nok at 2 mil hørtes i overkant langt ut men uten belastning og gjerne uten Webasto? så tar det sin tid med disse bilene. På vinterstid blir min blir varm på vel 1 mil relativt flat 60-sone men da med hjelp av Webasto. Med varm mener jeg nåla rett opp dvs fra 75 grader.Har ikke webasto nei.. og bilen brukas, har som regel litt for dårlig tid te jobb Høres ut som om hjelpevarmeren din ikke fungerer, ta diagnose. Ingen feil på noe sånt på diagnose Når alle energi skal brukes til og holde forbruket nede så blir det ikke mye igjen til og varme motoren med. Det burde vel de som kjøper diesel biler vite. Takker meg til bensin og varm motor etter noen hundre meter. Den merutgiften betaler jeg med glede Synes ikke forbruket er så nede igrunn, ligger på rundt litern.. men du mener det med temperaturen er normalt? E39 med 530d som ikke blir varm er termostat feil, enten EGR termostat eller hovedtermostat. Skift begge så er du berget uansett. Det er ikke defekt hjelpevarmer, eller så kan det være defekt hjelpevarmer i tillegg. Mye jobb å skifte hovedtermostat? Egr skal blendes av så fort jeg får tid Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 2, 2013 Share Skrevet Oktober 2, 2013 Da er din eneste feil defekt hovedtermostat eller EGR termostat. Det hjelper ikke å blende av EGR ventilen. Du må nok bytte den ene eller begge termostatene. Jeg hadde skiftet begge, da det er like mye arbeid med den ene som den andre, å om det var feil du skiftet første gangen så er det dobbelt arbeid. Det er ikke sikkert du har en hjelpevarmer engang. Odd-M her på fourmet hadde ikke det og hans bli ble fint varm i -30 mener jeg han sa engang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Actros Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Skift EGR termostaten. Er gjort på noen minutter. Koster vel rundt 700kr. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 3, 2013 Share Skrevet Oktober 3, 2013 Noen minutter på å skifte termostaten stemmer nok bra. Men hele jobben med alt det andre er ihvertfall 1 time om man er uerfaren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
adne95 Skrevet Oktober 10, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2013 Da er din eneste feil defekt hovedtermostat eller EGR termostat. Det hjelper ikke å blende av EGR ventilen. Du må nok bytte den ene eller begge termostatene. Jeg hadde skiftet begge, da det er like mye arbeid med den ene som den andre, å om det var feil du skiftet første gangen så er det dobbelt arbeid. Det er ikke sikkert du har en hjelpevarmer engang. Odd-M her på fourmet hadde ikke det og hans bli ble fint varm i -30 mener jeg han sa engang. takk for svar men ang egr: mulig jeg ikke skjønner funksjonen te en egr termostat, men hvis jeg blender av egr-en, vil termostaten til egr-en ha noe å si da? Skift EGR termostaten. Er gjort på noen minutter. Koster vel rundt 700kr. ikke hovedtermostaten? Noen minutter på å skifte termostaten stemmer nok bra. Men hele jobben med alt det andre er ihvertfall 1 time om man er uerfaren. kan tåle å skru en times tid, har tilgang på verksted i helgene så lett jobb eller? fins sikkert noen diy-guider Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 10, 2013 Share Skrevet Oktober 10, 2013 Termostaten til EGR lever sitt eget liv uavhengig av EGR ventilen. Det er nok sannsynlig at det er defekt EGR termostat og ikke hovedtermostaten. Du kan sjekke på kjøleslangene til radiatoren om hvilke som er varme eller kalde. Det vil vise om hovedtermostaten er defekt. Termostat skifte er rimelig kurant ja. Bare pass på at du ikke søler med kjølevæske på reimene og at du skyller godt på reimhjulene før montering av reimene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
adne95 Skrevet Oktober 10, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2013 Termostaten til EGR lever sitt eget liv uavhengig av EGR ventilen. Det er nok sannsynlig at det er defekt EGR termostat og ikke hovedtermostaten. Du kan sjekke på kjøleslangene til radiatoren om hvilke som er varme eller kalde. Det vil vise om hovedtermostaten er defekt. Termostat skifte er rimelig kurant ja. Bare pass på at du ikke søler med kjølevæske på reimene og at du skyller godt på reimhjulene før montering av reimene. stemmer da får eg prøve det, fant en sånn diy video, så ikke ut som eg måtte av med noen reimer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 11, 2013 Share Skrevet Oktober 11, 2013 Du skal være veldig god å styre kjølevannet om du ikke skal av med reimer, mener jeg å huske. Mener at på min så rant det overalt, også på reimene. Og det er ikke bra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
adne95 Skrevet Oktober 11, 2013 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2013 Åja, takk for hjelpa, da ska jeg skru neste helg jeg har fri Sent from my GT-I9305 using Tapatalk 4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Oktober 11, 2013 Share Skrevet Oktober 11, 2013 Jeg mener alle 530d har hjelpevarmer, men ikke alle som har parkeringsvarmer.Om denne ikke funker så er det ikke lett og vite om du har.Se under førersetet om der er et hull og et lite eksosrør. Eller løsne innerskjermen og se bakom. Edit:Rundt literen på mila? Min ligger på så vidt over 0.8 på blanda kjøring.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
