Kattlikzm Skrevet Oktober 14, 2013 Skrevet Oktober 14, 2013 Hei! Har original xenon på min vakre e46 320ci som dessverre begynte å fuske i dag tidlig. Etter en kort kjøretur fikk jeg feilmelding om at passasjersidens xenon har sluttet å fungere. Skrudde av og på, og da funket alt i et par minutter før jeg fikk feilmeldingen igjen opp på displayet. Gikk ut av bilen og lå merke til at pæren blinket. (ikke konstant, men med mellomrom på ca 30-50 sekunder). Kan dette være pæren som er på vei til å ta kvelden? eller er det ballasten/Control unit? Hva koster en ny ballast til e46 original xenon? Finner den ikke på verken gs eller koed. Takker for alle svar!
awt Skrevet Oktober 14, 2013 Skrevet Oktober 14, 2013 Ballasten er er relativt kjent problem. På min e46 monterte jeg inn en uoriginal ballast kjøpt hos dybvik trading.
Kattlikzm Skrevet Oktober 14, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2013 Ballasten er er relativt kjent problem. På min e46 monterte jeg inn en uoriginal ballast kjøpt hos dybvik trading. Er det vanskelig å montere det? har du en DIY liggende?
Reef89 Skrevet Oktober 14, 2013 Skrevet Oktober 14, 2013 Diy finner du nok på google. Men husk å skift begge samtidig da, samme med pæra, slik at du ikke får farge forskjell eller at den ene tenner fortere enn den andre siden ballasten/pæra er ny. Alltid best kjøpe ett kit når du først er i gang og slike deler finner du latterlig billig på ebay både originalt og ei.
awt Skrevet Oktober 14, 2013 Skrevet Oktober 14, 2013 Jeg har ingen diy, men det er ikke noe spesielt vanskelig. Det eneste var vel at jeg måtte lodde ledningene. Jeg byttet kun den ene. Kjøpte to, men etter at den første var montert virket alt fint, så jeg så ikke noe behov for å montere den andre.
Kattlikzm Skrevet Oktober 15, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2013 Jeg har ingen diy, men det er ikke noe spesielt vanskelig. Det eneste var vel at jeg måtte lodde ledningene. Jeg byttet kun den ene. Kjøpte to, men etter at den første var montert virket alt fint, så jeg så ikke noe behov for å montere den andre. Lodde faktisk? Er det ikke plug and play opplegg? Takker for svar forresten!
Haug530D Skrevet Oktober 15, 2013 Skrevet Oktober 15, 2013 Lodde faktisk? Er det ikke plug and play opplegg? Takker for svar forresten! Trenger ikke lodde, jeg kjøpte selv ballaster fra vvme.com til mine orginale Xenon lykter, orginale ballaster koster nemlig en arm og en fot i forhold. http://www.vvme.com/hid-headlights/hid-replacement-ballasts samt en slik adapter http://www.ebay.com/itm/2-x-AMP-to-D2S-D2R-D2C-HID-BULBS-TO-AFTERMARKET-BALLAST-CONVERTER-ADAPTER-PLUG-/350900063290?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51b3460c3a&vxp=mtr
Kattlikzm Skrevet Oktober 15, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2013 Trenger ikke lodde, jeg kjøpte selv ballaster fra vvme.com til mine orginale Xenon lykter, orginale ballaster koster nemlig en arm og en fot i forhold. http://www.vvme.com/hid-headlights/hid-replacement-ballasts samt en slik adapter http://www.ebay.com/itm/2-x-AMP-to-D2S-D2R-D2C-HID-BULBS-TO-AFTERMARKET-BALLAST-CONVERTER-ADAPTER-PLUG-/350900063290?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51b3460c3a&vxp=mtr Hvilken av de ballastene passer min bil?
Haug530D Skrevet Oktober 15, 2013 Skrevet Oktober 15, 2013 Hvilken av de ballastene passer min bil? Om du skal gå for orginalt så passer disse best: http://www.vvme.com/hid-headlights/hid-replacement-ballasts/12v-35w-normal-hid-ballast?cPath=96_98_140_161 Jeg kjøpte 55W ballastene til min: Anyway, skal du bruke uorginal ballast må du også ha de adaptrene jeg linket til på Ebay, ellers så må du kappe og lodde. Er litt usikker på om du har D2S pærer men det vet du nok best selv, de har slike adapter til de fleste Xenon typer, på E39 er det D2S.
