Bilkjøp Diesel / Bensin
Men du tar jo feil! N47D20 motoren når ikke 150nm ved 1250RPM engang. 210 når den først  rett over 1400rpm. Da har Bensinmotoren nærmere 230nm. Og nå er vi kommet til ett punkt der begge motorene har krefter nok i massevis til å aksellerere over normalen. Dieselen vil ha en fordel nå pga brattere kurve, inntil Bensinmotoren får nok turtall, noe den når raskere pga lavere utveksling på girene. Når den når 4000rpm, så er dieselvogna forlatt fram til neste tanking... :)
Nei... jeg tar ikke feil og nå synes jeg at du i den grad kverulerer. Som jeg har påpekt tidligere er det en subjektiv sak hvorvidt man opplever en sterk bensinmotor eller moderne dieselmotor som den beste. Vi kan være enige om å være uenige når det gjelder selve diskusjonen, men personlig ville jeg ha kjøpt bensinmotoren på 218 HK (dog som treliter - N52B30). Jeg har mange ganger påpekt at akkurat den motoren trolig er en av de beste motorene BMW har bygget.
  • Svar 48
  • Visninger 4.9k
  • Jeg deler ikke de samme erfaringene som deg. Hva som er maks dreiemoment er en ting, men hvordan effektkurven ellers ser ut, er en annen ting.   Nevnte dieselmotor N47, er ikke spesielt fornøyd viss
  • Du kan si hva du vil med disse tallene, men du viser mest bare her hva du kan i teorien. Opplevelsen min med nåværende diesel, er en helt annen.   En 325i bruker langt fra en evighet på nevnte scena
  • Da er livet trist og fælt, så da kan man bare kjøre diesel likevell Poenget er at argumentet med at dieselen krever mindre giring i det daglige, er bare tull. Den krever mer giring.
Hva ned N53? Hvis jeg husker rett er dette den motoren 325i har hatt siden 2009 til den ble avviklet. Det er også mulig å få litt gamp ut av den med mosselmann kit uten turbo LENKE. N52 kan vel forøvrig konverteres til 330i standard med noe manifold deler (noe med DISA) pluss ny programvare hvis jeg husker rett.
Tipper Fredrik mente N53B30-U0 for å være helt eksakt :)
Forøvrig valget mellom 420i og 420d hadde jeg valgt i og muligens med sportautomat siden vi snakket om giring.
Måtte prøvekjørt sportautomat først.
N52B25 satt i E9x 325I fra 2005-2008, N53B30-U0 erstattet denne i 2008 da E9x serien fikk sin facelift (E93 fikk denne motoren alt i Mars 2007 :) ) N53 ble forøvrig ikke avviklet før i fjor, en av de siste modeller med denne motoren var F10 530I og dette var også siste selvpustende rekkesekser fra BMW.
Jeg kan ta grovt feil, men jeg trodde 2.5L N52 bare fantes i 2005-2006 versjoner, og at 3L N52 tok over relativt kjapt?
Nei den varte altså frem til LCI modellene kom høsten 2008, som 2009 modeller. Men E93 fikk som nevnt N53B30-U0 alt i Mars 2007 da den ble lansert, BMW tenkte vel at det var unødvendig å bygge biler med den "gamle" motoren i ett drøyt år før den skulle erstattes ;) N52B30 ble kun levert i E9x serien på det amerikanske markedet.
Edit: Så nå at AndySix hadde lagt ut en link som bekrefter dette, selv om man må ta Wikipedia med en klype salt ;)
:sad:
Da har jeg forstått, og det ser ut som våre venner i USA brukte 3L utgaven av N52 langt over LCI refreshen (tror det har noe med at N53 ikke er så glad i lavoktan bensin) - derfor jeg ble forvirret :P.
Ja... det har du helt rett i at det var N53B30 motoren jeg sikter til. Den motoren er et fantastisk kompromiss mellom effekt og forbruk mye takket være en fullstendig flat dreiemomentkurve mellom 1500 og hele 4250 rpm. BMW påstår at den i E90 skal ha et gjennomsnitlig bensinforbruk på kun 0,71 liter/mil ved blandet kjøring. Det er rimelig imponerende med tanke på at bilen også er kapabel til 0-100 Km/t på kun 6,7 sekunder og en topphastighet på 250 Km/t. Når dette er nevnt er ikke din bil/motor mye dårligere... :)
Man kan forøvrig spørre om BMW gikk over bekken for å hente vann med dagens sammenlignbare rekekfirer med turbo. Den har litt mer effekt (245 HK), men en reduksjon på kun 0,07 liter/mil er ingenting å skrive hjem om når motoren samtidig er totalt kjønnsløs i forhold til den gamle rekkesekseren. BMW prøver etter min mening i dette tilfellet for hardt å være klassens duks :(
Kverulere, for å påpeke\henvise til fakta? Man skal høre mye før ørene faller av :)
Det kan se ut som jeg hentet effektkurven til den gamle 2,5 literen. Men forskjellen blir jo desto enda større i favør bensinmotoren på 3literen :)
Jeg ville for øvrig også valgt 420i, dog med manuell. Testet 116i i sommer, og ble positivt overasket over hvor kvikk den var.
Vel... 3,0 literen er en helt annen historie. Den yter sine maksimale 270 Nm allerede ved 1500 rpm og ikke maksimalt 250 Nm ved 2750 rpm som 2,5 literen gjør. Dette er nesten en verden til forskjell og der er vi egentlig ved mitt poeng. Bensinmotorer uten ladeluft skal være store før de kan gi moderne dieselrekkefirere konkurranse i den lavere delen av turtallsregisteret. Bensinmotorer med ladeluft har imidlertid mange av de samme fordelene som dieselmotoren, men de er ennå ikke like økonomiske.
Gidder ikke lese all kranglinga, men kommer med et innspill..
Trådstarter: Prøv begge og se hvilken som passer deg best! Har hatt n47d20 motoren selv og syns det var en fin motor å leve med hvis man ser vekk fra dieselkaklinga fra en firerdiesel som er helt grusom :P Jeg skal ihvertfall ikke ha firerdiesel igjen med det første.. :)
En coupemodell fra Bmw fortjener riktignok en sekser, men det blir jo et annet kostnadsnivå.
Har ikke erfaring med bensinmodellen.
