Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Etter mange forsøk og mye banning og sværting, fikk jeg endelig ut lykta på bilen. Vet at det skal være easy-peacy å fjerne blinklyset for så å åpne glasset, men det er limt fast med en svar liknende guffe. Mistenker at det er rutelim. Får derfor ikke bytta glasset som er skittent og sprekt i festene. Noen ideer for å fjerne guffa uten å ødelegge noe eller kjøpe nye lykter til noen tusenlapper.
gullsakar Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Koster ingenting på koed... så får du fine nye..
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2014 Forfatter Skrevet April 21, 2014 Greia er at forrige eier mest sannsynlig har fjernet blinklyset feil og kanskje knekt en haug med fester ved å sette det inn igjen. Blinklyset og hovedlykta er en enhet, hvilket det ikke skal være. Er smurt på en tykk masse mellom blinklyst og hovedlykta, mest sannsynlig rutelim.
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2014 Forfatter Skrevet April 21, 2014 Det er vel ikke løse blinklysglass på E46... Vet det. Er glasset på hovedlykta jeg skal ha av.
alextn Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Varm det opp i ovnen eller lignende! Da løsner limet;)
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2014 Forfatter Skrevet April 21, 2014 Varm det opp i ovnen eller lignende! Da løsner limet;)Ja vel? Har hørt at rutelim sitter no helt j.....Vil ikke limet skade ovnen? Hva vil skje med reflektor og alt annet? Er vel ikke bare bare å hive lyktene i ovnen uten noen konsekvenser....
gullsakar Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Hehe den var ny. Sikkert veldig bra for det elektriske i lampa å steke det..
awt Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Det er helt vanlig å "bake" lykter i en ovn for å dele de, og det går helt fint. Jeg vet dessverre ikke om det er løsningen her ettersom det virker som om det er en lurifaksløsning. Jeg tror du bør belage deg på å bestille nytt lykteglass og nytt blinklys. gullsakar reagerte på dette 1
Reef89 Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Ja riktig som awt sier å "steke" lykter i stekeovnen er gammel nytt og fungerer helt fint. Men ja er enig som nevnt, røsk det ut og kjøpt nytt
Slavearbeider'n Skrevet April 21, 2014 Forfatter Skrevet April 21, 2014 Ja riktig som awt sier å "steke" lykter i stekeovnen er gammel nytt og fungerer helt fint. Men ja er enig som nevnt, røsk det ut og kjøpt nytt Like greit å kjøpe nye lykter mener du? Om jeg skal prøve å bake lyktene, hvor høy temperatur skal jeg da. Er vel ikke som å steike rundstykker....
Reef89 Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Mente at du skulle røske ut blinklyset og deretter kjøpe nytt. Nytt glass koster ingenting til hovedlykten vist det også blir skadet. Ingen aning på temperatur og sånn, aldri gjort det selv, men ligger flere tråder om det rundtom.
Kvasi Skrevet April 21, 2014 Skrevet April 21, 2014 Hadde mine 15 min i steikovnen på 100 grader så var det bare å pelle av glassene, men det var riktignok lykter av den gode gamle sorten så hvordan det vil gå med nye i plast tør jeg ikke å påstå.
rimol1993 Skrevet April 22, 2014 Skrevet April 22, 2014 Ville også anbefalt å røske av dritten å bestille et nytt blinklys. Eventuelt nytt lykteglass hvis dette også blir rassert i prosessen
