kvestermo Skrevet Juli 2, 2014 Share Skrevet Juli 2, 2014 skulle jekke opp bilen igår for å prøve nå sommerhjul. har ikke orginaljekken så jeg brukte en annen jekk til en annen bil. i det jeg jekker opp bilen bøyer jekkefestet seg innover mot undersiden av bilen. torte ikke å jekke noe mere så jeg satt den bare ned. hva kan ha skjedd her? det er en liten bulk fra tidligere eier akkurat rundt der. jeg tenkte også på rust men fant ingen bare med å se under bilen. har ikke bilde akkurat nå men jekkefestet er rektangulert og i den ene enden bøyde det seg innover mot bilen. regner med det bøyde seg inover kun der fordi jekken ikke fylte hele festet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spectral72 Skrevet Juli 2, 2014 Share Skrevet Juli 2, 2014 Dette er sikker bak på høyre eller venstre side ? Er ikke rusten som har kost seg med kanalene ? Rimelig kjent fenomen er jeg redd... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
C.Therese Skrevet Juli 2, 2014 Share Skrevet Juli 2, 2014 Kan det hende den uoriginale jekken fordeler kreftene på en annen måte slik at bunnen din gir etter?...drar den bilen til seg for eksempel? Prøv forsiktig med en original jekk og se hvordan det går da. Selv hater jeg alle originale jekker uansett, bruker kun hydraulisk jekk med hjul. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 2, 2014 Share Skrevet Juli 2, 2014 Rust. Det ruster innenfra, dermed usynlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kvestermo Skrevet Juli 3, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 3, 2014 Ja jekket bak til høyre, har demontert litt lister for å studere og det ser ikke fint ut.. Så lurer jeg på om dette er kanalene eller om det er en utstikker fra bilen som tåler dens vekt? Sent from my iPhone using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spectral72 Skrevet Juli 3, 2014 Share Skrevet Juli 3, 2014 Det er både indre kanal og den kanalen som ligger utpå her som er igjennomspist av rust. Må sveises inn nytt skal du ha noe som støtter opp bilen ved oppjekking av bilen på disse punkter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kvestermo Skrevet Juli 3, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 3, 2014 Det er både indre kanal og den kanalen som ligger utpå her som er igjennomspist av rust. Må sveises inn nytt skal du ha noe som støtter opp bilen ved oppjekking av bilen på disse punkter. Veldig synd med en ellers pen bil.. Vet du va noe slikt kan koste på verksted? Sent from my iPhone using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spectral72 Skrevet Juli 3, 2014 Share Skrevet Juli 3, 2014 Må nesten ta den ned til ett Karosseriverksted å be dem ta en prisvurdering. Og for all del ta å sjekk med flere, syk variasjon. På min er det heldigvis bare på bakre venstre side som er lik din, så jeg skal ta den i garasjen selv. Kappe ut og sveise inn ny. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kvestermo Skrevet Juli 3, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 3, 2014 Må nesten ta den ned til ett Karosseriverksted å be dem ta en prisvurdering. Og for all del ta å sjekk med flere, syk variasjon. På min er det heldigvis bare på bakre venstre side som er lik din, så jeg skal ta den i garasjen selv. Kappe ut og sveise inn ny. Har vært på et verksted som skulle ta den inn å se hvor mye rust det faktisk er. Håper at dette bare er på bakre høyreside på min. Den har fått kollisjonsskade der fra før og da er det godt mulig at det har blitt kutt og vann og salt osv har kommet til metallet.. Sent from my iPhone using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kolstad Jr. Skrevet Juli 4, 2014 Share Skrevet Juli 4, 2014 Dette skjedde meg, og de fleste her inne som er aktive trådlesere har nok fått det med seg, men kan nevne atter engang Jeg måtte bytte begge kanaler og sveise i 3 nye jekkfester (begge bak og høyre foran) pga. at de var rustet bort. Dette ble ikke billig, men jeg betalte omtrent halvparten av hva et normalt karosseriverksted ville tatt (vennerabatt er en fin ting ) Var først innom et seriøst kaross. verksted og de skulle ha over 30 000,- for kun bytte av kanalene inkludert lakk. Dro deretter til en kompis sitt lakkverksted (Lakk1, fullt autorisert lakkverksted med Mercasol behandlings anlegg, ikke nå garasje greier..) Han skulle i utganspunktet ha rundt 20 000,- for samme jobben. Jobben måtte gjøres, så jeg satte inn bilen. Først da kanalene var skjært ut, så vi hvor omfattende dette egentlig var. Jekkfestene bake var borte, skjært bort av tidligere eier (Svindler), og lappet over med blekplater og spakkel.. Så 3 nye jekkfester ble sveist inn og forsterket. Prisantydningen på 20 000,- ble fort for lav. Vi ble enige om 30 000,- og det innebar bytte av kanaler, sveise inn 3 nye jekkfester, rustfjerning i hjulbuer bak, lakkering av kanaler og bakskjærmer (+lakkering og montering av 1 stk. ytre dørhåndtak) og til slutt mercasol behandling under bil og inni kanaler. Så prisen varierer enormt. Hvis du ikke har mulighet for noen form for rabatt, evt. gjøre noe selv, så kan du forvente deg en drøy pris på et lakkverksted. Dette er arbeid som tar lang tid og mange lakkverksted virkelig ikke liker å gjøre. Hvis det skal gjøres skikkelig, må deler, evt. hele kanalen byttes + rep. av selve jekkfeste. Og når man først er igang, dukker det alltids opp mere rust under og over.. E39 ruster som gammel Opel, uten tvil og med dens verditap på markedet, lønner det seg sjeldent til aldri å reparere noe slikt på et verksted, med mindre du skal beholde bilen i mange år. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Juli 4, 2014 Share Skrevet Juli 4, 2014 Jeg måtte ta alle 4 jekkfestene på min touring og det er en omfattende jobb. Innerkanaler med jekkfester og ytterkanaler + lakkering av ytterkanaler. Den stod på et karosseriverksted i ei uke og jeg betalte 30.000,- Den egentlige prisen var ca 35000,- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kvestermo Skrevet Juli 4, 2014 Forfatter Share Skrevet Juli 4, 2014 Syke priser, er nesten det jeg måtte betale for hele bilen.. For vurdere å gå tilbake med bilen til han jeg kjøpte den hos da dette er en mangel som ikke ble nevnt i kontrakt:-) Sent from my iPhone using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian01 Skrevet Januar 26, 2022 Share Skrevet Januar 26, 2022 Tror dere det er mulig og gjøre jobben selv da tro? Fattern har fagbrev i sveising. Har mistanke at begge jekk fester bak er dårlige. Så tenker det er lurt å bytte jekk festene med førevar prinsippet. Bilen har bekket 310k km. spessielt venstre bak jekk feste bøyde seg så bitte litt inn sist jeg byttet om felgene. Kanskje sånn 5-10mm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Januar 26, 2022 Share Skrevet Januar 26, 2022 2 timer siden, Stian01 skrev: Tror dere det er mulig og gjøre jobben selv da tro? Fattern har fagbrev i sveising. Har mistanke at begge jekk fester bak er dårlige. Så tenker det er lurt å bytte jekk festene med førevar prinsippet. Bilen har bekket 310k km. spessielt venstre bak jekk feste bøyde seg så bitte litt inn sist jeg byttet om felgene. Kanskje sånn 5-10mm Fullt mulig å gjøre jobben selv ja.. Er endel som har gjort denne jobben selv, har du en far som er sveiser så skal jo dette være en enkel sak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 26, 2022 Share Skrevet Januar 26, 2022 Om du ser i tråden til feks @hsd så er dette rimelig bra dekket der, hvordan han gikk frem for å fikse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
