Den store finn.no tråden.
Tror du bakluka på en E46 sedan produsert i 09.03 som vil si at bilen er en 04 modell går på garanti samt en framskjerm?
For å ikke skjeie ut helt fra topic, så lurer litt på hvorfor f.eks denne holder seg såpass godt i pris.. gjelder alt av coupe E46 forsåvidt.
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54811943&searchclickthrough=true
  • Svar 28.7k
  • Visninger 4.5m
  • Famous last words😂 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=235060147   Fruen lite imponert over spontaniteten min, forstå det den som kan🤔   Det gledes😬
  • Kjølevæskelekkasje internt i motor kan forekomme på både motor fremme og bak, men er etter min erfaring noe som utvikler seg til et havari i større grad foran enn bak.  Motor bak har en ekstern b
  • Ikke BMW men var for pen til å ikke dele  https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=339965366
Fordi det ikke er gjennomrusting, og er påvirket av (klima,miljø) dårlig rengjøring.. Høl i huet, helt enig men sånn er det  :stupid:
Håpløst spør du meg og. Nå er det hvertfall ikke dårlig rengjøring i mitt eie som har forverret dette, det er jeg 100% sikker på :) Men sikkert ytre påvirkninger har nok ikke gjort det bedre.
Har det akkurat det samme på min e46 så er skikkelig surt :( ytre påvirkninger var ordet jeg prøvde å komme på i stad :D
Litt mye off-topic dette, men 12-års rustgaranti gjelder for biler produsert i 2004, så den gjelder altså ikke tidlige 2004-modeller som den du nevner.
Håper de holde seg høyt, så jeg får litt får mk1'n min  O:)
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54554296&searchclickthrough=true
Er ikke dette veldig mye bil for pengene egentlig?
Kunne godt tenkt meg vertfall. Er vell priset såpass pent da folk er livredde for å fylle litt bensin. Det samme som min 540i lider av :P
Hadde vertfall vært en fin oppgradering fra min vertfall syns jeg, synd økonomien ikke er med for tiden..
Mnja, bilen er gammel, og de har ikke helt den samme "statusen" som e39 540i har. Selv om det er på langt nær samme motor og effekt vil jeg påstå at det beste sammenligningsgrunnlaget er 535d, og der får man gjerne en nyere bil for samme pris.
Både og, man har ikke kjangs å få lci 535D får den prisen i Norge vertfall. Så da blir det gammel bil.
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=54736269&searchclickthrough=true
Dette er vell nærmeste som er for salg pr.dags dato. Ikke msport bil da. Men de andre er gått for langt eller for dyre.
Har kjørt 2 forskjellige 535D, går jo godt. Men kan ikke sammenlignes med en større V8 bensin i kjørefølelse og respons. Men selvfølgelig, de vil være mye billigere å kjøre, så lenge ikke turboer, høytrykks-pumpe eller noe slikt gøy ryker.
Det er veldig godt mulig, aldri hørt noe som helst om den motoren jeg så. Verken positivt eller negativt. Er jo ca ingen her til lands så.
Men synd det da..
n62 engines are loaded with issues: valley coolant tube failure, chain guides becoming brittle and failing, coolant cross over between trans and engine leaking, valve guides/seals failing (at low 120K miles), oil leaks at the alternator bracket and valve covers, hydro locking on oil when attempting to start or run when it is very cold.
Jo, men sjeldent. Ca 2 mnd tilbake så jeg en 2008/9 535D original Msport gå for ca 280.000,-
Endret av UFC
