Hei.
Har nå prøvd å kode opp men finner ikke noe av det dere har gjort. fint om dere hadde lagt ut hvor er dere koder dem?
er ute etter å kode følgende.
* Slå av Setebelte varsel
* Auto start/stop disabled by default.
* Blinkende bremselys ved kraftig nedbremsing istedenfor bare ekstra bremselys som tennes som standard.
* Tente baklys hele tiden, også i DRL modus.
* Fjernet advarsler på ryggekamera.
* Åpne/lukke bagasjerom både med nøkkel og knapp i kupeen.
* Fullstyrke angel eyes selv med xenon tent.
* Lagt til hastighetsvisning i info-panelet.
* Grå striper i infodisplayet istedenfor røde som er standard
Noen som kan legge ut??
Edit!! etter litt googling så fant æ det her
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtY84ROJLc2ndFVwUzNyWUdhVFp2Q3ppS2NZWXlXMHc&usp=sharing#gid=0
å her
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=794469
Endret av ///frank
  • Svar 175
  • Visninger 50.7k
  • Full backup of Car's configuration files: It's a good practice to take a full back up of Car's original settings before any changes are made to the car. These files could be used as reference in case
  • Den fungerte som den skulle hehe. Var glatt når jeg testet, så jeg spant en del Det jeg ville teste var at funksjonen funka og at "race flagget" dukket opp.   Når det blir tørt ute, så blir det m
  • Hei. Har nå prøvd å kode opp men finner ikke noe av det dere har gjort. fint om dere hadde lagt ut hvor er dere koder dem? er ute etter å kode følgende.   * Slå av Setebelte varsel * Auto start/st
@Frank
Fikk du all kodingen til å fungere? Hvis ikke har jeg de kodene du lurte på dokumentert fra jeg gjorde det selv.
@Bowers
Kun fått til:
Dem andre har æ ikke funnet så mye ut men hadde vært flott om du kunne lurt ut koden her :)
Hei, bare en liten oppfordring.
Har lest flere plasser at man absolutt anbefaler å ta backup av orginalfilene FØR man begynner å kode noe.
Hvis noe går galt har man mulighet for å legge tilbake orginalfilene.
Her er noen av kodene... Ikke veldig oversiktelig når jeg limer inn alt på en linje, men du forstår det nok når du ser verdiene på bilen og verdiene jeg oppgir her.
Ny verdi står først og gammel verdi står sist.
Beklager at jeg ikke har dokumentert det bedre ;)
ACSM 3001 GWF_SBR_WARNDAUER Werte = 01 (for 1 second) wert_01 / Werte=5A Comment = duration of the SBR (Seatbelt Reminder) warnings (typically 90s) - 5A HEX = 90 Decimal
CAS 3000 TC TC_MSA_DEFAULT_OFF aktiv / Werte=01 nicht_aktiv / Werte=00
FRM->3050 FRM_AUSSENLICHT_PARAMETER, 30->ESS_ERSCHEINUNGSBILD->bremslicht blinkend (brake light flashing). The default (at least in NA) is flaechenvergroesserung (area enlargement)
* Tente baklys hele tiden, også i DRL modus. (Husker ikke hvilken verdi jeg til slutt brukte, men jeg tror det var "3".
FRM => DRL_MODUS = tfl_s_ohne_sl (Europe Front and Rear DRL's)
Setting 3 gives Angel eyes + Taillights. (No licenseplate lights)
HU_CIC 3001 EXBOX LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld ld_mit_timeout Disables iDrive legal disclaimer during iDrive startup. Change the value: ld_mit_timeout --> kein_ld
HU_CIC 3001 EXBOX MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER kein_ld ld_mit_timeout Disables camera legal disclaimer shown on PDC and Sideview
Close Trunk/ Tailgate through button on FOB
HKFM 3010 SCH_FBD aktiv / Werte=01
HKFM 3010 TASTER_FBD aktiv / Werte=01
Close Trunk/ Tailgate through button on driver side
HKFM 3010 SCH_TOEHKI aktiv / Werte=01
FRM U_EFF_POL 3060 FRM_U_EFFEKTIV, 20 wert_02__100% Werte=32
KOMBI 3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V aktiv nicht_aktiv Add current speed (mph/kph) to the BC cycle list
KOMBI->3001 Anzeige_Konfiguration->HINTERGRUND_FARBE_NACHT->Orange or Grau
KOMBI->3000 Anzeige_Konfiguration->HINTERGRUND_FARBE_TAG->Grau
Kunne du lagt ut et bilde av displayet etter denne endringen? :)
Noen her med norsk språk i sin bil?
Sammarbeider litt med "shawn" på bimmerpost om å finne ut av hva som må kodes på biler før 2014/15.
Dette regner jeg med flere vil få glede av hehe
Sent from my iPhone using Tapatalk
Flott Bowers men har du fått til sterker ambient lyset innvendig? Har prøvd CS_AMB-BRIGTNESS men ingen sterker som æ ser verfall :)
Hvor mye økte du?
Jeg sliter også å merke noen forskjell.
Har ikke fått testet med å øke til maks.
Grå striper i instrumentpanelet: https://drive.google.com/file/d/0B-l40sDtuNJXSEt5WjVWeEk5ZGM/view?usp=sharing
Merk at de grå stripene kun er der når du har hvit belysning. Når resten av belysningen er rød så er også stripene røde.
Ang ambient lightning så har heller ikke jeg fått til å øke intensiteten dessverre.
Noen som vet om det går an å kode slik at man kan skru på tåkelys i DRL-modus?
- Enable Fog Lights with High Beams
FRM => 3050 => NSW_AUS_BEI_FL => nicht_aktiv
Funket på min F11
@ Makky123
Økte til 100 men skal prøve max.
Økte min til 255 (Hex: FF), men ingen endring.
Jeg la til koden at lysstyrken ikke styres av bryteren ved lysbryteren, slik at ambient lyser konstant selv om jeg tar ned styrken på resten.
