  • Svar 175
  • Visninger 50.7k
  • Full backup of Car's configuration files: It's a good practice to take a full back up of Car's original settings before any changes are made to the car. These files could be used as reference in case
  • Den fungerte som den skulle hehe. Var glatt når jeg testet, så jeg spant en del Det jeg ville teste var at funksjonen funka og at "race flagget" dukket opp.   Når det blir tørt ute, så blir det m
  • Hei. Har nå prøvd å kode opp men finner ikke noe av det dere har gjort. fint om dere hadde lagt ut hvor er dere koder dem? er ute etter å kode følgende.   * Slå av Setebelte varsel * Auto start/st
@Frank
Hvilken kode har du brukt for å få ambient til å lyse uavhengig av bryteren? Og fungerte den koden i det minste selv om max lysstyrke ikke lar seg justere?
Takk :)
Hei, bare en liten oppfordring.
Har lest flere plasser at man absolutt anbefaler å ta backup av orginalfilene FØR man begynner å kode noe.
Hvis noe går galt har man mulighet for å legge tilbake orginalfilene.
Åssen tar man backup av originalfilene?
It's a good practice to take a full back up of Car's original settings before any changes are made to the car. These files could be used as reference in case it is desired to go back to original settings of any or all features.
Read and Save FA:
  1. Connect E-Sys to your car.
  2. Select "Expert Mode" on the left pane and click on "Coding" button therein. It will display 4 sections/Boxes on the right side.
  3. In Vehicle Order Box (upper left), click on "Read" button, it would display FA of your car under FA List.
  4. Select FA and click on “Save” button. Save as FA_original.
  5. Test button above will show the path of the saved FA file.
Read and Save SVT:
  1. Look at SVT Actual Box (right pane, midway down) and click on "Read SVT" button.
  2. SVT box on left will display SVT of different modules of your car.
  3. Click on the Save button on SVT Actual box and name the saved file as SVT_original.
  4. Text button above will display the path of the saved file.
Read and Save CAFD (ncd) files:
  1. Inside SVT box (left side), you see SVT, containing ECUs and each ECU contains files in expanded view.
  2. Notice that some of the CFD files will have green check marks. These green marked CAFD files are of our interest.
  3. Right click on first green marked CAFD and then press and hold control key on your laptop and click on all other similar marked CAFD files. This way all such CAFD files will be selected for further operation.
  4. Now move to right in “Coding” box and click on "Read Coding data". After codes are read, green icon will change into a folder icon and the files inside will contain the data read from your car.
  5. Check the folder "C:\Data\CAF”, this will contain all the read CAFD files.
  6. Copy and Save all the files in a safe place. These are your original CAFD files.
  7. Alternatively, you can use utility "Copy_CAF_v3.bat", copy it anywhere on your laptop and double click on it to automatically save the files under a Folder "C:\My_CAF_Files" with date and time stamp.
Kan man kode mens motoren går?
Man skal visst kunne kode alle ECUer med motor på, bortsett fra motorstyringen.
Har ikke testet, dette.
Har som regel ikke kodet mer enn 1 time om gangen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
@Frank
Takk :)
Denne brukte jeg:
Description: Separates Ambient Light Level and Instrument Cluster Light Level
FEM_BODY 3070 Ambiente_Nachfuehrung
Default value: aktiv
New value: nicht aktiv
Fungerer for meg.
Har funnet ut at justering av ambient lysstyrken er i %, så kun 0-100% fungerer.
Virker som lysstyrken på biler kjøpt i Norge er satt til 100% som standard, mens det i andre land er kodet lavere.
- Enable Fog Lights with High Beams
FRM => 3050 => NSW_AUS_BEI_FL => nicht_aktiv
Funket på min F11
Jeg prøvde denne koden istad, den gjør bare at du kan ha tåkelys mens du har fjernlys på. Ikke DRL i 0-modus. Skulle sårt hatt mulighet til å kjøre tåkelys sammen med 0-modus som er DRL.
jeg skal prøve senere i dag, er sikkert NSW_MIT_TFL? Takk Sweet!
En annen ting jeg lurte på er:
Jeg har kodet bort varm og kald pæresjekk på tåkelys, ingen feilmeldinger der, men LED-pæren gløder svakt lenge etter at jeg har slått av tåkelysene... Vet du hvordan jeg kan unngå det?
Her er kodene jeg brukte:
APPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 100%
MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 100%
NSW_L_DUALSP_aktiv
NSW_L_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_L_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
NSW_L_IS_LED » aktiv
NSW_R_DUALSP_aktiv
NSW_R_KALTUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_WARMUEBERWACHUNG » nicht_aktiv
NSW_R_KURZSCHLUSS » nicht_aktiv
NSW_R_IS_LED » aktiv
TFL_MIT_NSW eller noe sikkert? noe i den duren der. TFL er hvertfall Tag Fahr Licht
Tag Fahr Licht betyr kjørelys, ikkesant? Skulle helst hatt det tyske ordet for DRL, Daytime running light
Jeg klarte ikke finne noe lignende, men kan det være NSW_EIN_AUF_LDS_STL?
Finner du noe tfl i ddt hele tatt?
 Ingen som hadde noe med NSW å gjøre..
