Hvordan gi bilen strøm, uten å åpne bilen?
Bilen er strømtom, og jeg får dermed ikke låst opp bilen.. jeg finner heller ikke wier'en så jeg får opp panseret (ja, har tatt av nyrene).
Noen påstår jeg kan føre strøm gjennom ledningene til skiltlysene, men noen mener at da vil alt av sikringer gå..
Noen andre forslag til hvordan jeg kan gi bilen litt strøm så jeg får låst opp ?
Du skal kunne åpne dørene med bare nøkkelen på E34 mener jeg?
Løft dørhåndtaket, vri nøkkelen nesten 180 grader (Forbi det vanlige punktet). Det skal gjøre det mulig og nød-åpne døren uten strøm.
Det er en e46, 2000 mod.. Glemte å skrive det..
Kan prøve å krype under ja, men jeg aner ikke hvor starteren sitter på denne bilen her, og har heller ikke særlig til lys å bruke her..
Fått forslag om å ringe Viking, men dem får vel ikke gjort noe annet enn forslagene som alt er gitt, så da er jeg jo like langt..
Må da virkelig gå ann å få opp bilen uten strøm, på et eller annet vis, uten å ødelegge noe :-(
Tror det er letter å komme til plusspunktet på dynamoen. Hvis ikke må du borre opp en lås, det er noe herk!
Forrige uke hadde vi problemer med og låse opp bilen til en kompiss av meg, en bmw 525ia 1999 modell.
Vi fikk ikke til og åpne den noen steder.. Jeg tokk og plukket ut blinklysa på skjermen ( venstre side) kuttet ledningene og ga strøm fra en hjelpebatteri. Pluss på den ene og minus på den andre. Deretter trykket jeg knappen for og låse opp og den kom med engang!
Hadde jeg vært deg hadde jeg prøvd det trikset. :)
Hadde samme problemet på min A6. Jeg fikk krype under og sette på lading gjennom starteren. Dynamo fungerer også.
Nå vet ikke jeg om du får opp bagasjerommet, men du kan også prøve å gå inn der og prøve å åpne dørene gjennom skiposen elns.
alt av sikringer vil ikke gå. om du lader med svak strøm burde det ikke by på noen problemer. er ikke verdens undergang om 1 sikring ryker heller.
starteren sitter på venstre side av motor mot girkasse om du velger å gå den veien.
ringer du naf/viking så jekker de opp bilen å setter strøm på starter/dynamo
om ikke du gidder selv da :P
det de gjorde for meg på e34'n jeg hadde (hadde nøkkel, men mekanismen som åpner uten sentrallås var knekt, så funket kun med sentrallås, men var strømtom)
hadde vanligvis ordnet dette selv, men var 25minus, så gadd rett og slett ikke :P (og naf har 2 redninger i året inkl i medlemskapet :P )
Nå kommer det tre sikkert jævlig dumme spørsmål fra meg, og du har sikkert prøvd, men:
Er ikke batteriet til E46 plassert i bagasjerommet?
Går det ikke å låse opp bagasjerommet manuelt?
Burde det ikke da la seg gjøre å låse opp bagga, koble startkabler rett på batteriet og deretter låse opp bilen med sentrallåsen?
Ikke alle e46 som har batteriet i bagasjen. Kun E46 med 6 Sylinderet motor. 316-318 har i bagasjen.
Går ann og låse opp fra bagasjen også. Men kommer vell ann på om den er blitt brukt før eller ikke..
E46 min har batteriet baki men det er 6syl.
Ellers så er det, sett framifrå, heilt oppe til venstre meiner eg.
Det er ingen nøkkelhull på bagasjedøren min og du må vel av med eit deksel for å åpne det innenfra.
Endret av Sammyen
