Slipe ned og polere opp lykteglass
Skal slipe ned og polere opp lykteglassene på min e39 '02 i morgen.
Har kjøpt 600, 800, 1000, 1500, 2000 og 2500 våtslipepapir og blir å holde på en stund.
Noe som er veldig viktig for å ikke ødelegge noe?
Hva er anbefalt og polere opp igjen med? Spesiell polish eller kan jeg bruke en Autoglym Super Resin jeg har liggende?
Kan jeg bruke maskin på denne polishen og på lyktene?
Takk for eventuelle svar.
Testet det, ikke helt fornøyd.
Skal ta fra hverandre lykten og gjøre dette skikkelig.
Kjøpt våtslipepapir så jeg er klar, trenger kun forslag til polish, om det er ett fett eller om jeg må ha noe spesielt egnet for plastikk overflate?
Ta ut lyktene, puss de først med 2000, visst det ikke gir ønsket effekt kan du først kjøre 1500 papir. Deretter 2000, før du polerer opp med en grov polish. F.eks Menzerta FG400, Meguiars 105, Rupes Blå osv.
Den største feilen folk gjør mener jeg er å være redd å for å ødelegge. umulig å vite hvor ille det er uten bilder. Men er det stein sprut? viss det er stein sprut kan du fint ned på 320 tørt. Det hjelper ikke å "dulle" med finere i starten. Få lånt deg drill eller roterende maskin og enn ull pad så fjerner du lett 1500 pusse riper. Gå på med grov polish, type grønn 3m, scholl s3 mencerna 300 400 osv. til avslutting kjører du en mykere pad og finere polish. AG SRP er ikke egnet da den ikke innehilder noe slipemidler i særlig grad
Takk for utfyllende svar.
Knipset gjerne et bilde og legger opp i morgen.
Fint om jeg før noe svar det på det også.
Steinsprut er det lite av, de ser kun ganske slitte ut, noe sandblåst kanskje... Uanset, bilde i morgen :)
nye plastikkdeksler til lyktene koster da ikke stort. hvorfor ikke bare bytte dem? blir fortere billigere enn om man skal kjøpe div polish, papir, jobb, osv.
Papir og polish har kostet meg så langt 200,-
Nytt original glass til lyktene finnes ikke og kopi vil jeg helst ikke ha med det koster 750,- per stk. hos Koed + frakt.
Man skal alltid sikte etter så lite slip som mulig. Derfor :) plast korrigeres fort.
Ble dårlig tid til å ta bilder i går, men sett flere videoer på YouTube av folk som bruker helt ned i 400, men da var lyktene svært ille, slik er ikke mine, kun noe sandblåst
