Efirråtredve Fæmmtjue bruksvogn som skal få et verdig liv !
Blir fint å følge deg her også! Jeg har svart en god del på dine spørsmål i facebook-gruppa(Han som nevnte å åpne påfyllingspluggen først på diffen bla.) og jeg liker entusiasmen!
Du sitter med et utrolig bra utgangspunkt til den lille slumpen med penger!
Hei Fredrik [emoji2] Fint at du følger [emoji106] Takker for det [emoji2] Ja nå har jeg sagt A så da må jeg jo si B også [emoji12] Siden bilen har såpass lite rust så føler jeg at det kan være verdt å gi den en sjanse [emoji106] Er en del slitedeler som må/bør skiftes og jeg har bestilt deler, så når jeg får skiftet dette begynner den å bli veldig bra [emoji106] Skal holde et øye med motoren da jeg mistenker noe slitasje som kanskje kan bli dyrt. Lukter litt sur eksos. Men M50-B20 motoren får man jo kasta etter seg for tiden og en B25 er heller ingen umulighet å skaffe [emoji106] Dessuten tror jeg det er en del folk på e34 som har erfaring med motorbytte og som kanskje kan være villige til å hjelpe meg med å bytte motor dersom det blir nødvendig [emoji120] Har du tråd her inne du også ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Svar 99
  • Visninger 15.4k
  • Denne bilen likte jeg svært godt da Tore hadde den ,og ser jaggu ut som den har det fint nå og . Flott bil 😀
  • flott denne bruksbilen din lorris! velkommen til forumet!        TIPS! (bruk enter tasten til å lage litt avsnitt,, jeg bare så all teksten og orket ikke lese den pga allt hang sammen,, tungt å lese
  • Fredrik har sedan [emoji14]
Kommenterer for å følge med :) Fin bil!
Takk mropedal [emoji120] Jeg er blitt kjempeglad i denne bilen [emoji106] Den har en veldig spenstig automatkasse, veldig ulik den sluromatikken som sitter i touringen til dama [emoji12]
Meget flott bil, den fargen er fantastisk fin på E34.
Kan jeg spørre hvorfor det er montert ett powerfilter nedi det ellers meget pene motorrommet ditt? :P
Takk takk scoot [emoji120] Jeg elsker Brokatrot fargen [emoji106] Kler disse e34'ene veldig godt [emoji2] Ang sportsfilter så ville jeg ha satt i det orginale hadde det ikke vært for den fine løsningen som er gjort. Filteret er senket ned i et spesiallaget "trau" som også har laget plass til den føleren jeg plutselig har glemt navnet på [emoji12] Alt funker meget bra og har ikke hatt noe problem i vinter og "trauet" beskytter godt mot varmen fra motoren. Så lenge dette funker greit ser jeg ikke noe vits i å sette i det orginale [emoji6] Dessuten er jeg såpass barnslig at jeg synes det ser og høres tøft ut [emoji7]
I dag jekket jeg opp bilen og tok av det ene hjulet for å få gjort skikkelig rent på undersiden av motoren samt understellet foran generelt [emoji4] Hvorfor ? Jo fordi jeg liker slike detaljer samt at jeg på lørdag skal få hjelp av en kompis til å skifte bunnpannepakning [emoji106]
Men før dette pakningsskiftet skal bilen få ny høyre framdør og skjerm da jeg som nevnt tidligere kjøpte bilen med disse bulket [emoji16] Så i stad kjørte jeg bort på et lokalt karosseriverksted som har hatt denne døra og skjermen inne til lakkering [emoji106] I morra og på fredag blir dette montert og tilpasset og de har lovet å få bilen ferdig til fredag ettermiddag slik at jeg kan kjøre til Lillehammer og få skiftet bunnpakningen i en bulkfri bil [emoji2] Tror jaggu jeg skal skifte over til sommersålene også [emoji2]
Tror ikke du skal være redd for motoren, om en M50 havarer da skal det være noe alvorlig galt med bruken og vedlikeholdet oppigjennom. Men de kan bli litt sure av og til, men det hjelper å bytte vakumslanger, belger og veivhusventilasjon. Min var det ikke noe i veien med men jeg bytta alt dette likevel, samt kjedestrammer og ventilløftere. Så nå er den iallfall god for ett par tre runder til jorda rundt ;) Forbruket gikk ned og jeg føler motoren ble mer frisk igjen, i den grad man kan bruke ordet "frisk" eller sprek om du vil om en M50B20 ;)
Er det ventiltetninger kan du se dette ganske greit om du gir bånn gass og skifter gir på fullt turtall og samtidig titte i speilet. Evt. Heftig motorbremsing etter maks pådrag! Skal ryke og lukte litt etterpå om dette er tilfelle. Selv en M50 kan få dårlige ventiltetninger, men du skal kunne se det lett på peilepinnen, brukes det olje, så kan det være en av årsakene..
Jeg har ingen tråd for tiden, da jeg ikke kjører BMW for tiden, min entusiasme for merket er allikevel ikke helt svunnen, så da er jeg litt rundtom på dette forumet.
Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk
Endret av FredrikE24
Er det tungvint å bytte ventilløftere og kjedestrammer ? Bytta olje og filter på bilen i går så blir spennende å se hvor stort forbruk den har. Håper jo selvfølgelig at den ikke bruker så mye, men jeg skal ikke klage dersom jeg må slenge etter en liter eller to i løpet av sommersesongen ;-) Skal sjekke på koed hva det koster å bytte ut belgen innpå innsuget samt veivhusventilasjonen. Har du noen idè om hvordan det å legge slikt i et rensebad bestående av whitesprite ? Tåler gummien dette eller bør jeg rense det i noe annet ? Her har jeg null peiling gitt :-P
Skal sjekke oljeforbruk nå som jeg har foretatt olje og filterskift. Du får fortsette å lese bimmerinnlegg slik at du faller for fristelsen til å kjøpe deg en riktig bil :-P
I går ble det en hel dag i en garasje på Lillehammer. Jeg har irritert meg over at det har hengt ei oljedråpe under bilen hver gang jeg har tittet under den og hadde derfor kjøpt inn ei bunnpannepakning som skulle skiftes av to kompiser på E34-forumet. Det viste seg å ikke bli noen enkel oppgave [emoji16] Mange deler som måtte løsnes og flyttes unna. Etterhvert kunne vi mer eller mindre konstatere at det ikke kom noen lekkasje fra pakningen. Dessuten måtte vi skru av motorfestene og heve motoren for å lirke panna ut. Da ga vi faen rett og slett. Så vi tørket så godt vi kunne og la på pakningssement og skrudde driden sammen igjen. Det er mulig det siver noe olje fra pakningen på oljefilterhuset da vi mistenkte at vi så noe silicon rundt dette området. Uansett så valgte jeg at vi ser an hvordan det går og holder det under oppsikt. Det som overrasket meg mest i går, var at kompisene hadde tid og anledning å skifte casterstagene, bærebroene og "raklestagene" [emoji106] Så da gøv de løs på dette siden jeg hadde delene i bilen [emoji2] Så nå er all klakking og klukking vekk og dersom det ikke er en illusjon, så mener jeg å føle at styringa ble mer stødig og stabil også [emoji106] Nå er det stille og rolig og veldig tight der framme [emoji106] Herlig !! Vi skiftet også olje og filter, samt et gummioppheng på eksosanlegget [emoji2] Ps: før jeg reiste til Lillehammer, et par dager før, jekket jeg som tidligere nevnt, opp bilen i front og vasket motoren grundig på undersiden. Alt var tørt og fint igjen. Da jeg kom til Lillehammer og vi løftet bilen opp, så var det fremdeles tørt og oljefritt, så den dråpen med olje som stadig har hengt oppunder bilen kan jo være noe oljeånding fra toppen en plass ? Veivhusventilasjonen kanskje ? Ja ja, jeg skal se an litt hvordan det utvikler seg [emoji6]
Jo, så nullstilte vi oljeserviceindikatoren på instrumentet [emoji106] Detaljefrik som jeg er så er slikt moro å få gjort [emoji6] Har aldri hatt en E34 med dette i orden før [emoji23] Alle jeg har hatt tidligere så har det kun lyst i de gule og røde lyspærene [emoji12]
To dager før Lillehammerturen og forstillingsfix, leverte jeg bilen til Westrum Karosseri. Der skulle de montere skjermen og døra som var blitt lakkert [emoji2] Resultatet ble meget bra lakkmessig, men skjermen hadde ikke klart å tilpasse 100% så jeg klaget på dette og skal levere tilbake bilen neste uke slik at de får gjort et forsøk til på å få den bedre i flukt med kanalen. Alt i alt så er jeg veldig fonøyd med å få en hel og fin bil igjen [emoji106] Nå venter jeg på at jeg skal få en sandblåser i Brumunddal til å sandblåse og tektylere/lakkere kanalene slik at overflaterusta blir borte og alt ser helt og pent ut igjen [emoji106]
Da var sommersålene på plass [emoji106] Litt i tidligste laget kanskje men siden jeg kjører såpass lite, har gangavstand til jobben og således ikke dønn avhengig av å kjøre, tar jeg sjansen [emoji120]Skulle det knipe så har samboeren vinterdekka på fremdeles [emoji12]
I dag skal jeg alikevel kjøre en tur på nesten 20 mil, men med oppholdsvær og fire fem grader så blir ikke det noe problem. Dessuten får jeg en pekepinn på om oljelekken er blitt større eller ikke. Det er mulig bunnpakningen NÅ lekker, etter at vi forsøkte å skifte den uten hell [emoji16] Gjør den det skal vi løfte motoren og skifte den på den måten. Så slipper vi å fjerne halve motoren [emoji12]
Gleder meg uansett til en liten langtur i dag [emoji2] Synes bilen kler BBS Pitlanefelgene [emoji106]
  • 3 weeks later...
Synes det brumma litt vel mye av Supersportpotta mi [emoji23]
Så i mangel av noe annet så valgte jeg en billigløsning i påvente av en tett utgave [emoji106]
Når jeg først var i gang så fjernet jeg det ultrastygge hengerfestet [emoji16]
Takket være nettverket jeg har fått i e34-miljøet og forumet på facebook, fikk jeg handlet meg en ny potte [emoji120] En hel og fin Supersprintpotte. Eller, ehh, fin var den ikke akkurat [emoji12]
Men etter en runde med salmiakk og grønnsåpevann så ble den slett ikke så verst [emoji106]
Ga jo bare 700 spenn inkl frakt, så da er jeg fornøyd [emoji106]
Har også fått kjøpt meg en ny framfanger da den gamle hadde en stygg sprekk. Var heldig å fikk kjøpt en fanger med grøftelys i, så nå venter jeg bare på å få grøftelysbryter i posten. Fikk dette også gjennom folk i miljøet [emoji106] Så da blir det grøftelys også på Brokaten min [emoji106]
Er for tiden litt i tenkeboksen ang om jeg skal selge denne. Har jo litt sånn adhd når det kommer til biler, og har begynt å tenke på at jeg kanskje har enda større glede av 535'n når jeg vet jeg bare kan kjøre e34 på sommerhalvåret [emoji12]
Jeg har lenge hatt lyst på WV Golf 1 eller 2, tredørs med litt senk og kule felger [emoji2] Men skal tenke litt på det. Bilen her er jo i rimelig god stand nå og jeg tviler på at det blir no særlig mangler på neste EU [emoji106] Lite rust og starter hver dag, så denne bilen er til å stole på [emoji106]
Jaja, time will sjåvv [emoji6]
Selger den uansett ikke for under 25k. Det mener jeg bestemt den er verdt i dag [emoji2]
Endret av Bimmerlorris
