BMW E39 går varm, lurer ang. kjølevifte
Hei. Bilen har begynt å stige rett over halveien uten stopp på temp måleren og fortsetter opp helt til man stopper bilen.
Byttet først termostat, og deretter vannpumpe, og har fortsatt samme problemet.
Nå ser jeg at den elektriske kjølevifta har slutta og gå, og får høre litt forskjellige meninger.
Noen sier den skal gå hele tiden og det bare har med AC og gjøre.
Andre mener det er nødvendig at den går for å hindre bilen i og overopphete seg.
Hva annet kan det evt. være?
Og etter den har blitt litt varm og jeg skrur den av og på igjen går den veldig slapt, venter til den er kald igjen så er den helt fin.
Så om man kan forhindre at den overstiger normal temp så skal den jo være fin, men lurer da på. Hvor begynner jeg?
Hvis du kjøret i normal hastighet og den går varm så har det fint lite med vifta å gjøre. Om vannpumpa og termostaten er nye har du antaglivis luftet for dårlig. Symptomet på det er at varmeapparatet ikke blåser varmt enda bilen koker.
Den elektroniske viften er i utgangspunktet kun for ac, men den starter også når motoren blir for varm.
Altså over normalt.
Skrevet (endret)
Sjekk den elektriske hjelpepumpen. Det skal dure i motorrommet når tenningen er på. (når motoren er stoppet)
For det er en elektrisk pumpe i tillegg til den mekaniske. Du kan ha fått delvis tett kjølesystem hvis den elektriske hjelpepumpen har vært defekt lenge.
Var kjølevæske nivået lavt når den ble varm?
Edit:
Husk også at ved lufting må tenningen være på slik at den elektriske pumpen går. Og lufteskruene må være oppe.
Endret av MrBrum
Edit:
Skal sjekke om det er noe lyd der.
Kjølevæske nivået har vært på topp, har også luftet ordentlig.
Altså over normalt.
Den starter ikke i det hele tatt, så da kan vel dette være grunnen til at bilen ikke holder temp vel?
Ting som ofte skaper temptrøbbel er som nevnt luftbobler.
Byttet du vannpumpe og så kom problemet eller omvendt? Er det nok kjølevæske? Koker på tomgang eller uansett hastighet?
Altså over normalt.
Det er ikke den som er årsaken til at motoren blir varm. Husk at den viften, og den pumpen jeg snakker om er to forskjellige deler.
Den viften som Otis nevner er bare en nødløsning hvis motoren blir varm. Motoren skal til vanlig ikke være avhengig av den.
Skrevet (endret)
Har ikke blitt noe bedre etter lufting..
I starten var det bare på tomgang. Da byttet jeg fra vann til kjølevæske, og tok et par turer uten problemer.
Så kom problemet tilbake, da byttet jeg termostat. Det hjalp ingenting. Virket ikke som det var noe sirkulasjon i vannet, så byttet vannpumpe. Nå er det vann igjennom, men den blir fortsatt like fort varm. Samme om jeg kjører eller står stille.
Ok, skal sjekke ut med denne pumpen, men en nødløsning på at motoren ikke blir varm hadde vært veldig fint nå.
Det er kanskje ikke det som er årsaken, men det vil bli bedre av å bytte den mener du? Vil uansett ha AC anlegget i orden så bytter nok den.
Om pumpen durer, vifta går, og den fortsatt blir varm. Kan det bare være lufte feil da?
Endret av chrisj
Om motoren blir for varm nå i disse tider så er det noe grunnleggende feil med motoren eller luft i systemet.
Den ac vifta hjelper kun på nedkjøling når motoren blir meget varm, som sjeldent oppstår om du ikke kjører med henger på 2 tonn igjennom death Valley på det varmeste tidspunktet.
Ja, det er satt på spissen.
Men ja, den ac vifta må være ok før ac faktisk vil virke.
Nå fungerer AC varmen, men vifta står fortsatt stille. Har bestilt ny vifte uansett, så bytter den ut så den ihvertfall kan hjelpe til om det skulle bli krise varmt.
Hører ingen lyd fra noe pumpe når jeg skrur på tenningen, men den blir ikke varm lenger :)
Hei. Har nå bestilt vifte, men det rareste er at vifta mi fortsatt ikke går, men luftet kjølesystemet på nytt. Ikke noe sånn hokuspokus lufting som alle snakker om, men helt normal lufting. Etter dette ble den ikke varm lenger, og AC apparatet fungerer som det skal.
Kanskje greit og bytte vifta selvom ac fungerer, om vifta også skal hjelpe til og kjøle ned i verste tilfeller.(?)
Bilen mistet også kraft på et par sylindere imens den ble for varm. Da ville den nesten ikke gå. Om jeg ventet til den ble kald igjen, og skrudde på igjen da gikk den på alle igjen.
Nå blir den ikke varm lenger, men nå går alle sylindere, men den går veldig dårlig. Skal prøve og bytte plugger i morgen, og da satser vi på at alt er i orden.
Hvis ikke så hører dere vel fra meg. :)
ps: er det noen som vet om en E39, da jeg trenger et par smådeler til.
Hyl ut om noen har:
- Ballast (xenon) h. foran
- ABS/ASC sensor h. bak
Det er ikke sikkert det er defekt AC vifte, det kan også være kabelbrudd til vifta.
AC vifta går jo kun om det er veldig varmt ute og du står på tomgang eller kjører sakte. Sålenge det er kaldt ute og du ikke ber om for kald luft inni bilen er vifta i ro.
Men den mekaniske vifta, som sitter på vannpumpa med en viskosekobling, er den med rundt når motoren blir varm?
Skrevet (endret)
Den ser ut til å gå uansett.
Jeg kjørte AC på full varme både på tomgang og ved kjøring, men den sto fortsatt stille.
Bestilt er bestilt, så bytter den om det blir noe mer problemer.
Endret av chrisj
