duglas Skrevet Oktober 27, 2015 Skrevet Oktober 27, 2015 (endret) Har satt på laderen i garasjen for å vedlikeholdslade batteriet.Har aldrig hatt noen feilmeldinger eller lignende på batteriet. Skal bare toppe det før vinteren. Det er på 12.4volt nå før lading. Det jeg er litt usikker på er min lader som er en gammel bosch 1208.Har ikke brukt denne på flere år og tror kansje den er for kraftig siden den har to instillinger en low og en high.På nettet fant jeg en beskrivelse fra bosch der der står at på high så lader den batterier opp til 120 Ah og på low 10-50 Ah batterier ladespenning er på 8A . er dette for kraftig lading slik at batteriet kan gå i stykker ? Er det noen fare med å bruke denne laderen? Koblet laderen på pungtene i motor rommet uten å koble fra noe er dette riktig? Når den står på low star det at det er til batterier opp til 50Ah så jeg satt den på High som er for batterier opp tul 120Ah Endret Oktober 27, 2015 av duglas
Otis Skrevet Oktober 27, 2015 Skrevet Oktober 27, 2015 Det var liten vits å lade ved 12,4 volt. Maks volt på ett oppladet batteri er 12.66 volt ved 20 grader. Men du bør nok heller investere i en smart lader, enn å bruke den gamle typen lader. Da den gamle typen bare kjører på med så mye strøm hele tiden, og da risikerer du å koke batteri i stykker.
duglas Skrevet Oktober 27, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2015 hei takker for info .Jeg trodde at det skulle ligge på 12.7 volt leste ett sted at ved 12.4volt så var batteriet 50% utladet og trengte vedlikeholdslading.
Otis Skrevet Oktober 27, 2015 Skrevet Oktober 27, 2015 https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_battery Den går jeg etter. Se på avsnitt "Terminal voltage"
duglas Skrevet Oktober 27, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2015 Har vært ute og tatt av laderen nå.Nå ligger det på 12,5volt det sank raskt ned fra 13 volt etter jeg demonterte laderen. Takker for linken
Otis Skrevet Oktober 27, 2015 Skrevet Oktober 27, 2015 Værsågod. 12,5 volt er rundt 90% og det er meget bra. Jeg bruker en ctek lader med maks 7 ampere lading. Bruker den ved behov.
largund Skrevet Januar 4, 2018 Skrevet Januar 4, 2018 velger å ikke starte ny tråd så spør her: Jeg har nettopp kjøpt en 2011 mod F11 520d og nå har den, ila desember, vært på 6 langkjøringer over 2 timer og selv etter disse har webasto ikke startet pga lav batt.spenning. Nå i stad, i 3minusgrader, målte jeg knapt 11 volt over polene på batteriet og har satt på lader. Lada sist nå på tirsdag som var. Lurer på om batteriet kan være modent for utskiftning? Noen som har satt i AGM batterier fra Biltema? Haddde ett slikt i forrige bilen og ingen problemer med det.
Ron Jeremy Skrevet Januar 4, 2018 Skrevet Januar 4, 2018 (endret) 12 minutter siden, largund skrev: velger å ikke starte ny tråd så spør her: Jeg har nettopp kjøpt en 2011 mod F11 520d og nå har den, ila desember, vært på 6 langkjøringer over 2 timer og selv etter disse har webasto ikke startet pga lav batt.spenning. Nå i stad, i 3minusgrader, målte jeg knapt 11 volt over polene på batteriet og har satt på lader. Lada sist nå på tirsdag som var. Lurer på om batteriet kan være modent for utskiftning? Noen som har satt i AGM batterier fra Biltema? Haddde ett slikt i forrige bilen og ingen problemer med det. Generelt ville jeg stilt spørsmålstegn til hvorfor man ønsker å putte inn et billig batteri i en premium bil. Batteriet er såvidt essensielt i en moderne strømsulten bil, spesielt når Webasto er på plass også. Få deg et skikkelig batteri, koster bare noen hundrelapper mer, du har åpenbart et batteri som er modent for utskiftning, kulda kommer til helgen... Man må også programmere inn den nye batteri ved en annen størrelse, ellers blir ladingen feil. Endret Januar 4, 2018 av Ron Jeremy
largund Skrevet Januar 4, 2018 Skrevet Januar 4, 2018 Biltemas AGM-batterier koster kr 1899,-. D kaller ikke jeg direkte billig... -men etter å ha googla litt, og at d første AGM-batt. fra Biltema i forrige bil konka ut, så har jeg kommet til at det fort kan være varierende kvalitet på biltemas batterier... Slipper man unna programmering om man kjøper nytt batt. med samme Amp-størrelse? Ville det kanskje være verdt bryderiet å montere inn det største det er plass til, mtp webastoen?
HansErik Skrevet Januar 4, 2018 Skrevet Januar 4, 2018 Batteribytte krever vel uansett koding/programmering ettersom ladingen tilpasser seg etter alderen på batteriet.
fretit Skrevet Januar 5, 2018 Skrevet Januar 5, 2018 Jeg heiv inn biltema 80amp batteri i min e46 320d facelift 2002mod og har ikke hatt noen problemer med det, gjorde ingen koding heller, er dette muligens noe som gjelder nyere biler? mener det var 80amp batteri som sto i fra før, men det var orginalt batteri som tokk kvelden når dynamoen røk.
Daniel. Skrevet Januar 5, 2018 Skrevet Januar 5, 2018 (endret) 52 minutter siden, fretit skrev: Jeg heiv inn biltema 80amp batteri i min e46 320d facelift 2002mod og har ikke hatt noen problemer med det, gjorde ingen koding heller, er dette muligens noe som gjelder nyere biler? mener det var 80amp batteri som sto i fra før, men det var orginalt batteri som tokk kvelden når dynamoen røk. Det at et nytt batteri krever registrering/koding begynte på E9x og nyere (og tilsvarende for de andre seriene). Må registreres uansett om det er lik styrke eller sterkere. Endret Januar 5, 2018 av Daniel.
