Elkjopern Skrevet April 28, 2016 Share Skrevet April 28, 2016 Hei! 😃 Har trøbbel med min BMW E90 316i '08. I desember 2015 hadde jeg hastverk og kjørte et par km med risting i bilen pga. is i felgene. Plutselig sa det "pling" og varsellampa om ABS, DTC og håndbrekk kom opp. Verkstedet kjørte analyse og høyre ABS sensor ga utslag. Den ble byttet (1000-1500 kr). 2-3 uker etter på er problemet tilbake. Sender bilen på verksted, finner ingen nye feil... Begynner nå å bli ganske desperat på å få fikset bilen😰 Feilen kommer og går. Kommer ofte på når man kjører på dårlige veier (risting). Når varlsellampene kommer på, så kobler ABS bremsene seg fysisk ut, samt at tractioncontrol'en (DTC) slår seg av den også. Gøy i enkelte sammenhenger, men er i bunn og grunn lei av at det er så ustabilt... Tusen hjertelig takk til den som kan hjelpe meg! Alt av teorier og tips tar jeg med tilbake til verkstedet så de veit hvor de kan begynne å leite. - Joachim😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 29, 2016 Share Skrevet April 29, 2016 I følge internett så er det en kjent feil med defekt ABS hjerne, og de er dyre. Så du trenger enten å få den ABS hjernen du har, fikset. Eller skifte den ut med en reparert/ny ABS hjerne. Men for sikkerhetsskyld, så kan man få lest av feilkoder. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elkjopern Skrevet April 29, 2016 Forfatter Share Skrevet April 29, 2016 Okei, tusen takk for raskt svar, Otis👌😃 Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fjansn Skrevet Februar 3, 2017 Share Skrevet Februar 3, 2017 Har akkurat samme saken med min bil. Hva ble dommen "Elkjopern"? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nik0 Skrevet Desember 13, 2020 Share Skrevet Desember 13, 2020 Opplever det samme med min E90 320D 2010 mod, noen her som fant problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scoot Skrevet Desember 13, 2020 Share Skrevet Desember 13, 2020 Som Otis sier kan dette være selve ABS-hjernen, men ofte er det dårlig abs sensor eller mangel på signal fra sensor. Hvis sensorbytte ikke hjelper kan feilen også vær på hjullager. På hjullageret sitter sleperingen som sørger for referansepunkt til ABS-sensor. Jeg har opplevd å montere hjullager med ubetydelig ( les så liten at jeg ikke så det ) skade på slepering som resulterte i at sensor leste feil og resultatet var juletreet i dashen som det populært kalles. Hvis feilen har kommet i forbindelse med nylig utført arbeid på sensorer/hjullager ville jeg sjekket det først. Kommer feilen helt plutselig ville jeg begynt med sensor. Men diagnose er nøkkelen her, som vanlig. Det er ikke vits å begynne leteaksjonen uten en diagnose, med mindre du av andre grunner ønsker unødvendig mye skruing. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Adrian Frednes Skrevet Desember 18, 2020 Share Skrevet Desember 18, 2020 Opplevde det samme på min 06 118d i dag. Kjørte på E18 mellom Larvik og Skien, og plutselig dukket alle tre lamper opp. Kjørte på en fartsdump en halvtime senere, så skrudde alle lamper seg av og alt var tilsynelatende greit. Artig fenomen det her.. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ida Helen Skrevet November 5, 2021 Share Skrevet November 5, 2021 Samme har hendt med min e90 også, 2006 mod. 320i.. Verkstedet sa det var noen ringer som abs sensorene leste av på som var blitt skeive med meg. Er på verksted nå, håper feilen aldri kommer tilbake🤞 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
*MrB* Skrevet November 5, 2021 Share Skrevet November 5, 2021 Det er 3 hovedmistenkte med et slikt problem, og alle er nevnt her. I billigst til dyrest rekkefølge: ABS sensor ABS ring. (Kan riktignok være litt knot å bytte) ABS/DSC styreenhet. Sistnevnte kan begynne å svikte, da den sitter plassert rett over eksosmanifold på mange biler, og får mye strålingsvarme. De kan imidlertid som regel repareres, og da slipper man billigere unna. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 5, 2021 Share Skrevet November 5, 2021 (endret) 14 hours ago, Ida Helen said: Samme har hendt med min e90 også, 2006 mod. 320i.. Verkstedet sa det var noen ringer som abs sensorene leste av på som var blitt skeive med meg. Er på verksted nå, håper feilen aldri kommer tilbake🤞 Viss det er bak så er det dette som skjer..... Så har dette skjedd på den ene siden kan du banne på den andre siden venter på tur. Vi bor i Norge, saltlake på veiene og rust. Viss du ser der ABS ringen er blank, det er der ABS sensoren driver å skraper borti helt til sensoren takker for seg og dashbordet ser ut som juletrebelysning XD Endret November 5, 2021 av warg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
