H&R 3cm senkefjær eller H&R Monotube Justerbar Coilovers til BMW E63?
Er i ferd med å senke bilen (630i på 57.000 km) men er litt usikker på hva jeg skal velge. H&R 3cm senkefjær eller H&R Monotube Justerbar Coilovers? litt redd at bilen skal bli aaaaalt for stiv. Sitter på 19" felger.
Noen sier tar full sett, pga om jeg tar fjærer blir de originale fortere slitt ut og da må jeg nesten kjøpe nye uanz.
Skal til Hamburg neste uke og får både settet, fjæer og montering billigere enn her hjemme.
Håper på anbefalinger/svar
Min personlige mening er at det ikke har så mye for seg med justerbart om en ikke skal justere.
Skrevet (endret)
Senket Z4en min med H&R fjærer på originaldempere da den var gått nesten 20k. Nå har den gått rett over 60k og har enda samme demperne. Dette inkluderer også litt banekjøring. Blir nok bytte til neste sesong. Da blir det høyst sannsynlig Monotube.
Forrige bruksbilen jeg hadde (MINI) senket jeg også med H&R på originaldempere. Denne hadde jeg kun i halvannet år, men funket meget bra. Nye bruksbilen skal også få samme oppsett.
Min mening er; kjør på hvis du ikke skal justere og mener kun fjærer senker nok.
Endret av StigJ
Stig, så da mener du at jeg evt. kan begynne med kun fjærer og så gå videre til step 2 ettehver med coiltubes (om det skjer noe med dempere eller det beginner å bli slitt)?
Ja for eksempel. Evt. annet understell uten høydejustering hvis du ikke ønsker/trenger det.
Takk for Tipset Stig.
Da tror jeg bestiller timen til å bytte om til 30mm senkefjærer.
Har du brukt Spacere til nå på Z4 en?
Skrevet (endret)
Bruker ikke spacere nei. Har såpass lavt innpress på felgene fra før. Faktisk fått frest av 4mm på alle felgene.
Endret av StigJ
Har kjørt en del Audi med HR Monotube, veldig bra sett! Om det er noenlunde likt på BMW så er det absolutt å anbefale :)
Min E87 118d hadde gått 175 000km da plutselig den ene fjøra knakk foan.. Endte med at jeg kjøpt to ny originale fjører til den og brukte de gamle demperene siden de virket stramme og fine.. Det tok ca 3 mnd så var begge frem demperene helt slappe.
Kjøpte da 4 nye dempere.. Bilstein B6 Sport. Den er en monotube opp/ned demper.
