Felg hjelp
@Gorg du fikk meg til å forandre litt mening nå! ;)men ifølge han ene lenger opp kan jeg ikke ha større felger vis jeg vil at speedometeret skal vise korrekt, hvordan fikser jeg dette? :)
Tror han mente hvis du skulle beholde de gamle dekkene, nye dekk må nok til. Sjekk i døra for aktuelle orginale dimensjoner :)
Går du opp i størrelse på felg kompenserer man med lavere profil på dekkene. Da holder du det innenfor kravene som endring av dekkdim. Min erfaring er at jo større felger jo mer nøyaktig speedo får du.
Modellen du har har blitt levert med både 18 og 19" originalt som opsjon fra fabrikk.
Går du for 18" er "originaldimensjonen" 225/40-18 fremme og 255/35-18 bak. Evt. kan du gå opp til 235 fremme og 265 bak.
Går du for 19" er "originalsimensjonen" fra BMW 225/35-19 fremme og 255/30-19 bak. Her kjører mange med 235/35 fremme og 265/30 bak som alternativ.
Se også i instruksjonsboka de eller på dekktrykklappen i døråpningen. Der står det alternative dekkdimensjoner :)
Om det var meg du siktet til så mente jeg selvfølgelig det som Gorg og StigJ :) Det samme tipper jeg maxmek mente også.
De som Gorg har på vinter har jeg på sommer, og det var to av de jeg linket til på finn som var slik :) De heter Style 193M, og er originale Msport-felger.
Endret av Marius2002
Mente ikke å henge ut noen haha :) men jeg likte veldig godt de som @Gorg har som sommer felger.
Det ligger sikkert noen på finn. Det er BMW Performance 269. Viktig å få de i 8" og 9" bredde. Finnes versjon til 1 serie også som er litt smalere
Her blir ingen hengt ut, bare å referere til hvem som sier hva. Man kan ikke være hårsår på et forum :D
Men ja det ble nok sikkert en misforståelse på forrige side, begge mente det som Gorg og StigJ sier over her som sagt!
De som @Gorg har på sommer er kjempefine og vi er flere som er misunnelige på dem :)
I 19" så burde du ha litt senk, så ikke det ser ut som den går på stylter. @Gorg sin er fasit.
Originale BMW-felger er litt dyre i innkjøp om du skal ha helt ny, så jeg ville sett etter brukt.
Uansett hold øye på finn.no så dukker det opp stadig noe, samt her på kjøp/salg-delen av forumet!
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=78613704
GS har noen fine 19" også:
https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e91n-touring-318i_n46n/dekk_og_felg-felgpakker_sommer-19_sommerfelgpakker-99_18846
https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e91n-touring-318i_n46n/dekk_og_felg-felgpakker_sommer-19_sommerfelgpakker-99_16736
Siden du har M-sport og ikke xDrive, så har du vel sikkert M-sportunderstell, altså litt senk fra før (?) :)
Hvis ikke har GS også salg på fjærer:
https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e91n-touring-318i_n46n/tilbehor-senkesett-senkesett/senkesett_e_91_316i_318i_320i_45_20mm_see91su15215__663155
Men dette vet du best selv ! :D
2 minutter siden, StigJ skrev:
Fiks oss et bilde av bilen fra siden så skal vi nok finne ut om den er senket eller ikke ;)
Jeg fikk reg.nr. på PM og sjekket utstyrslista.
Den har 704 M Sport Suspension :)
Men ja, et bilde fra siden gjør ingenting uansett, lettere å se for seg!
Trenger ikke mer senk på den for at det skal se pent ut med verken 18" eller 19".
Men de felgene du har der er jo veldig pene da.
Endret av StigJ
Hei, det er ikke noe problem å bruke større felger enn 17, men for at spedometeret skal vise riktig må du ha en annen profil på dekket slik at du beholder lik rulleomkrets. sjekk denne linken så ser du hva som kan brukes i ulike felgstørrelser og bredder. Legg inn orginaldimensjon og velg dekkstørrelse med minst mulig avvik i rulleomkrets i forhold til orginalt.
http://www.dekkalkulator.com/
