Airbaglampe lyser. Hvilket diagnoseapparat skal jeg kjøpe?
Det kommer opp en melding om feil på airbagsystemet på min E90 318i manuell. 2007 modell tror jeg det er.
Jeg kjøpte Biltema sin diagnosemaskin (til ca 1000kr tror jeg det var), men den viser ingen feil.
I stedet for å kjøre til Bavaria og bruke x antall tusen kr på å finne feilen tenkte jeg at det kunne vært gøy å finne ut av det selv, og jeg har derfor tenkt å bruke litt mer penger på en diagnosetester av bedre kvalitet enn den jeg har fra Biltema.
Hvilken skal jeg kjøpe? Bør det være en som kan kobles til PC, en "stand alone", eller en som går til mobiltelefonen via Bluetooth?
Tusen takk for alle svar! Håper jeg finner ut av dette så jeg slipper å kjøre med airbaglampen så mye lenger :)
www.cable-shack.co.uk
Finnes ikke noe bedre enn dette til BMW. INPA er det eldste systemet som fortsatt gjør jobben. Men de samme kablene kan brukes sammen med Rheingold/ISTA+.
hvis du vil gjøre det enklest mulig, så funker det å bestille den billigste k-dcan kabelen ifra ebay + en overgang fra micro-usb til usb. så må du kjøpe Carly programmet ifra google play store.
Eller bmw scanner. Veldig enkelt og bruke.
Koster rundt 100 kr på ebay.
Endret av vegard89
Vil anbefale Carly på det sterkeste, link til nettsiden her http://www.mycarly.com/product/bmw-app/ Det er også livstidsgaranti på adapteren også. Link til adapteren http://www.ivini-tech.de/en/adapter/android-bmw/android-bluetooth-gen-2-adapter-fuer-bmw/a-1017/
Denne kan du gjøre det meste med og totalt sammen med appen er den faktisk billigere enn den Biltema dignoseapparatet du har kjøpt til 100 kr.
I appen er det mulig å kode funskjoner på de fleste modulene som du har på bilen. ABS og Aribag koder kan du hente ut. Det er også en app for å registrere batteribytte og NoX rensing av katalysator.
Jeg har ingenting med firmaet og gjøre, bare en fornøyd kunde :)
