Har skiftet Bremseskiver og kloser foran nå 2 ganger på 1/2 år men nå rister det igjen på min 2008 X5.Hva kan det skyldes?noe tips?
Har ikke kjøpt de dyreste skivene,noen som kan anbelfale skiver  evt hva som kan gjøre at de blir skeive så fort?
Skrevet (endret)
Kan det være ubalanse i dekk/felg, felger som ikke er helt runde?
Kan også være noen foringer i stag etc som kan være synder?
Virker merkelig at det skal bli kast så fort, men hvis du kjenner det på bremsepedalen så er det nok det.
Har selv kun en gang hatt kast på skiver på min gamle e39, og det var originalskiver, nå går det kun i billigere alternativ fra GS og Koed og har ikke hatt problemer med de.
Kan legge til at jeg opplevde risting ved bremsing ved slitte casterstagforinger.
Endret av sondre
litt mer info
Har skiftet de fleste stag og har helt nye dekk som er satt på av verksted,risting ble bort og var bra i 2 mnd etter første skifte.
For nå og komme tilbake,har fått råd om at det kan være dårlig stål i de skivene jeg har kjøp og burde gå for Brembo skiver.
Bremseskivene har et lite balanselodd ytters i luftehullen et sted, se om det er falt av. Du kan kjøpe et sett for å måle kast i skiver på biltema for en billig peng
Skivene pleier å være balansert ved at noe gods er slipt vekk...
Og det er nok ikke det som er løsningen her vis skivene har slått seg.
Kjøp nye kvalitetsskiver og sørg for at anleggsflaten på navet er ren og pen. Sjekk også kalipere / glidere mtp treghet. Vis bremsene henger og blir varme kan det gjøre at de slår seg.
Som nevnt over, så er ofte casterstagsforinger en synder som skaper risting ved nedbremsing, og om du kjører lenge nok så vil det skape kast i skivene.
Disse foringene er relativt vanlig at de blir utslitt på BMW, virker som biler med X-Drive sliter litt mer på de.
Men uansett verdt å ta en sjekk på de.
Ja + en på den. Hadde samme driften for noen år siden.
