LED lys og snøvær
15 timer siden, Jokkis skrev:
Virker som det er en del meir dugg i LED lys også🤔
«Sliter» med dugg du også? :P Dvs ikke dråper, bare dugg. Har googlet litt rundt dette, og det er visst bare slik det er. Skal forsvinne under kjøring. Dersom det ikke gjør det, ta kontakt med BMW forhandler :)
blir for øvrig spennende å se i vinter hvordan LED-hovedlysene reagerer på kjøring i snøvær. Etter hva som skrives her blir det hyppige stopp og fram og børste av! :P
Endret av papertiger
On 14.11.2017 at 19.12, Marius2002 skrev:
Sant nok, men kunne vært en del av "cold climate version". :)
Om dere har vært i Bayern området i januar-februar så har de mye snø der også 😀
Har ikke opplevd det ennå, men skal følge med. Har faktisk hittil kun kjørt 1 tur i slaps, men har utstyrt dørlommen med hanske og liten skrape, for har en følelse av at det blir en del stopp ja. Skal prøve et belegg som kan benyttes på vinduer for selvrensing ClearShield heter det fra en glassmester, kan hjelpe noe. Skal også ha det på frontruten.
On 13.11.2017 at 16.01, Saltkjelen skrev:
I mine øyne er det rart at BMW ikke har varmetråder el. tilsv. i frontlyktene som er av LED ettersom disse avgir svært liten varme. Det eneste alternativet jeg kan se for meg er coating el. tilsv. av frontlyktene, hyppig vedlikehold av coating og regelmessig vask.
Coating i seg selv vil kanskje fungere. Men når lyktene blir møkkete av salt og slikt vil ikke Coating hjelpe i det hele tatt. Eneste er lettere å vaske. Ingen permanent løsning, men bedre enn ingenting.
Men form for innebygd varmetråd som blir varm nok, men ikke for varm til å ødelegge plasten over tid.
F01 med LED sliter en del med dette problemet.
Når lyktene blir møkkete av salt og annet tjafs, vil jo ikke varmetråder fungere heller, så i disse tilfellene går det mer på normal vask og vedlikehold av bilen. Det finnes lykter med varmetråder, så problemet for BMWs vedkommende er nok heller manglende vilje til å være innovative.
Gjerne forklar for meg hvordan varmetrådene ikke fungerer når det er møkk på dem.
Du skriver; "Coating i seg selv vil kanskje fungere. Men når lyktene blir møkkete av salt og slikt vil ikke Coating hjelpe i det hele tatt.". Det hjelper lite med varmetråder, på lik linje med coatning, når lyktene er nedsauset med møkk.
Vell der tar du ganske så feil. Varme er varme, selv om lyktene er møkkete kan fortsatt varmetrådene fjerne snø og is som sitter på lyktene. Det fjerner selvfølgelig ikke møkk.
Problematikken her går vel på kjøring med LED-lys i snødrev. At varmetråder hadde hjulpet her er det vel ingen tvil om, samme om lyktene er nedgriset av saltlake og veistøv så vil de vertfall smelte vekk snøen.
Det forsvant til slutt men når det stod på som verst så var det lite lys igjen. Den radar saken til adaptiv cruisekontroll sluttet og å fungere... For min del gjere det ikkje så mykje siden eg bruker bilen veldig lite. Men fryktelig irriterende når været er slik at dette skjer.
Ja radaren blir tildekket av snø, opplevde det første gang når vi kjørte svigers sin F34 GT med dette systemet i snødreva, da kom det fort opp melding i displayet. Men i slikt vær liker jeg å ha hele kontrollen over bilen selv, så akkurat det bryr meg ikke så mye. Godt lys derimot, er viktig!
Greit nok at en kanskje ikkje bruker den cruise controllen men der ligg jo kollisjonsvarsling og div i den også🤔 poenget mitt er at det litt mange ting som blir satt ut av spill pga litt snø.
Heilt enig - det er jo typiske ting de burde tenkt på i og med at de fleste biler blir testet i Sverige om vinteren før de havner på markedet. Liten avstikker fra tråden dette, men ligger ikke kollisjonsvarsling i clusteret foran sladrespeilet? Har nok litt å lære med alle disse systemene som er på bilen; 5AL, 5AG, 5AS.
På min bil kjem det hvertfall opp i i-drive at kollisjonsvarsling er deaktivert. Å når eg fjerner snøen på den lille firkanten i fronten så funker det igjen.
Jeg tror nok muligens at dette varierer fra bil til bil, uten at jeg skal være alt for påståelig her. På F01en bruker den ACC-radaren og to andre radarer som sitter bak støtfangeren. Altså er det totalt tre radarer som styrer kollisjonsvarslingen for mitt vedkommende. KAFAS 1 (kameraet bak frontvinduet) styrer så vidt jeg vet ikke noe annet enn Speed Limit Info, Lane Departure Warning (leser veimerkingen) og fjernlysassistent.
