Alpina b10 biturbo resturering.
På 18.4.2023 den 1.13, viggo E34 skrev:
Hvordan går det med denne? B10 biturbo var drømmebilen i mange år for meg :x fikk jo org biler skammelig billig rundt ca 2007-2012 samme med m5 forsåvidt, men b10 biturbo 🤤😍
hentet fra lagerplass og skal inn i verkstedet til uka igjen. vintern her også har gått på tverke prosjektmessig. har 2 viktige prosjekt i verkstedet som skal gjøres ferdig og ut før jeg begynner på igjen.
  • 9 months later...
  • Svar 76
  • Visninger 21.2k
  • Her var det mye rust gitt! På tide å få inn noe nytt stål:-) her kapper jeg bort. Har noen gulvbiter liggende fra en tysk m5 som blir sveiset inn. Så blir fortsatt tysk blekk på den:-)
  • Her har jeg gjort ferdig det verste på høyre side. 4lag grunning, rustkiller exp, ferroprimer, isogrunn og 2k epoxygrunn.  Dette toppet med 2k tynnerbasert svart tett billakk(kjøpt fra latvia via
  • Det var Tom Vinje som bygget bilen i sin tid - han hadde verksted i Smalvollveien, som forøvrig brant ned på tidlig 2000-tall, og jeg kjøpte den av ham 12.04.2000 😊
På 21.12.2022 den 23.30, Vmyrhaug skrev:
du hadde den i mange år du tore? var under denne da den hang i løftebukken på msport nede på nyhavna. hadde selv en 525 den gangen. mulig dette var i 2003 eller 2004, på høsten om jeg ikke husker feil. og sikla fælt den gangen👌
Hei. Var nok jeg som eide den i den perioden. (nr. 92/507) Kjøpte den i 2002 og hadde den til 2009. Sto vinterlagret hver vinter i et gammelt mekanisk verksted på Kyrksæterøra, bilen så ikke snø i den perioden. Sotet vinduene og byttet ut lys foran og bak til sotede lykter. Fikk sveist inn dump-ventil på innsuget, da bilen spiste turboer. Overhalte bremser rett før salg, nye skiver og restaurerte caliprene. Synd å se at rusten hadde tatt over så mye de følgende årene.
Fint å se at den blir satt i stand igjen.
msport var nær ved å havarere motoren etter en gang  jeg hadde hatt den inn på verksted. De hadde tettet igjen utluftingen på veivhusventilasjonen og glemt å fjerne tapen før de satte på slangen igjen. Dette førte til en usedvanlig høyt trykk inne i motoren. GS fant ikke ut av det da jeg var innom på reklamasjon - måtte en kamerat med bilmekanikerutdannelse til for å finne ut av problemet.
