Kor kan eg kjøpe gode spacere?
Hei.
Eg lurer på om noken kunne komme med tips om kor kan eg kjøpe gode spacere, har lest litt forskjellig om det så eg håpa at noken kan hjelpe meg med å finne den rette, eg er ute etter spacere som er solide og har god kvalitet.
Er det noke eg burde å vere obs på med spacere angåande montering, smøring?
Koed har fine priser på SCC. Lagd i Tyskland og har TÜV. ( Sistnevnte er derimot ganske uvesentlig i Norge da det uansett er generelt uønsket hos SVV, men det snakker ikke negativt om kvaliteten ivertfall)
Må være obs på at spacere under 10mm ofte ikke har sentreringsring. Normalt er sentreringa på hjulnavet 6-7mm, så spacer du over 5mm, men ikke har sentrering på spacer mot hjul så får man somregel mye risting i rattet pga hjulet står ute av senter.
Med mindre du kjøper adaptertypen, så må du ha nye hjulbolter i tilsvarendes økt lengde som du spacer.
Monterer som hjul generelt, tynt lag pasta som tåler litt varme uten at den renner vekk. Tjærespray eller keramisk pasta er fint. Kobberpasta er mye brukt, men liker første 2 bedre selv.
Endret av hsd
Kjøp scc spacere med tuv fra koed! :)
Gjorde det selv og har nå spacere innskrevet i vognkort, så er langt fra uvesentlig ;)
Jeg kan bekrefte det @awt snakker om. Brukte noen 10 mm Supersport spacere sammen med noen lagringshjul engang, så de ble kun benyttet til å flytte bilen fra A til B, men allikevel sprakk flensen/senterringen som felgen sitter på på begge spacerne. Så ikke sprekken før jeg brukte en skrutrekker og bendte det fra hverandre.
Takk for kjapp svar gutta.
Eg leste at det er anbefalt å kjøpe spacere over 12mm fordi at dei som er under 12 kan sprekke pga for lite gods. Så eg vruder noko mellom 12mm - 16 mm. Eg har tenkt å kjøpe nye felger til sommaren og derfor har eg lyst på spacere også, navhull på E90 er på 72,5 og felgene eg har tenkt å kjøpe er på 74,1 men eg har fått vite at det er mulig å ordne med senter ringer, kan det skape noke problemer eller slitasjer viss eg skal ha både spacere og senter ringer? Bilen min har EU kontroll no i mars så den blir godkjent med vinterhjulene på uten spacere. Kan det skape noke problemer med SVV i framtida at eg kjøre med spacere?
1 hour ago, awt said:
Spacere under 12mm med sentrering er heller ikke anbefalt, da de kan sprekke grunnet veldig tynt gods der sentreringene møtes (i mangel på en bedre forklaring). Har vel også vært noen her inne som har opplevd dette.
Har opplevd dette selv med spacer på 15mm, det var også supersport og det er det som var problemet mitt tror jeg. Supersport er dårlige greier. Bruddflaten er ikke mere enn rundt 1mm brei.
Det har ikke noe med tykkelsen på spaceren å gjøre, men hvordan den er designet og maskinert. Noen produsenter dreier alt for lang innover for å ha god friklaring mot styringa på hjulnavet, slik det bare blir 90 graders kant på innsiden. men bl.a SCC lager en 45 graders kon på innsiden, ytterst slik at man lager en 45 graders hulkile som gjør det vesentlig sterkere men samtidig får nesten like mye klaring. Litt usikker på hvordan forklare, men blir litt som A målet på en kilesveis.
10mm SCC spaceren jeg akkurat kjøpte har faktisk mye mere gods enn Supersport sin 15mm. om det er "nok" vil tiden vise, men jeg syns ikke det kan skyldes kun på tykkelsen. Kjøpte også 20mm fra scc, dem er bare 10mm dypere innvendig enn 10mm. så dem er heller ikke noe sterkere enn 10mm. Lagde en veldig trist tegning i pain som kanskje illustrerer det bedre.
Endret av hsd
Bra tegning Hsd, skjønte ka du ville fram til! :)
Så er best å kjøpe SSC sine spacere 10 eller 15mm.
Så eg har to spørsmål til: Viss eg sette på 10mm spacere får eg stor forandring med tanke på at felgene stikke litt meir ut?
                                             Kan eg få noke problemer med SSV viss eg har ikkje godkjent spacere i vognkortet?
SCC er nok greit, men tror bl.a H&R også er bra. men supersport og andre trolig kinaproduserte styrer jeg unna heretter selv ihvertfall.
Spacer du 10mm, så kommer jo felgen også 10mm utover. Enkleste er bare å måle litt og se, det du må tenke på er at ikke felg/dekk kommer i konflikt med kanten på hjulbuen ved fjøring. Dette kommer ann på bredde og ET på felger fra før. Samt dekk og senk.
Står dem ikke i vognkortet så kan du få problemer ja, men ikke noe bøtlegging eller avskiltning. Visninglapp og beskjed om å ta dem av. Når spacere kommer så er dem somregel nymaskinert, blanke og fine. anbefaler å matte dem ned, så lakke dem og navet på bremseskiven svarte. Da blir det mye vanskeligere å se på eventuell kontroll.
Endret av hsd
Tenkte å ha felger på : 18"x 8,5 ET:30 og dekk på 235 eller 245/35/18, bilen er ikkje senka og eg litt usikker om eg skal gjere det, eg vil heslt sjå korleis det blir med dei nye felgene, så bilen er ikkje senka atm.
Ja det er ganske lurt, takk for gode råd Hsd!
