Skrevet (endret)
"4x4, DSC and ABS failure"
Kjørte litt hard i en høyresving og meldingen dukket opp. Trodde det var ABS-sensor og byttet den og slettet feilkoder. Alt virket OK.
Kjørte litt hard i en høyrekurve igjen og feilmeldingen dukket opp på ny..
Noen som har en idé på hva det kan være?
Når jeg slår på tenninga så ser det slik ut som på "bilde 1"
Ellers ser dere bilde av feilmelding under kjøring.
Endret av oppned
Hard høyresving... Du har ikke soltak og tett drenering? Da får du oversvømmelse baki under bagasjerommet og da ofte merker man det ved hard sving fordi vannet driver borti elektronikken. Kjent "problem" på E6x og E9x. Alternativt kan et defekt batteri gi mye tullete feilkoder, men da hele tiden og ikke ved hard høyresving
Skrevet (endret)
Tørt og fint baggasjerom. Koblet fra ABS og slitasjevasrsler og satte de på igjen. Ser kan ikke se noe galt der.
Merker at med fult rattutslag og bil i revers så "henger den" og stopper, fullt rattutslag fremover så rusler den.
-dette har kanskje sammenhenge med feilmelding på 4x4?
Byttet ABS sensor for litt siden, kom for feil så det ble montert en for 2wd og ikke for 4x4, ble byttet til rett type like etter. Dette har vel ingenting å si så lenge feilkode har blitt slettet?
Slettet alle feilkoder på nytt og tok ny diagnose med Fcar:
DDE - 49F2 Message (speed, 0xCE)
ACC - 5D14 Sensor maladjusted -> Dette er vel sensor for adapriv cruisekontroll som må kalibreres?
DSC - 5E24 Wheel speed suppply, front left
LDM - 63D6 Interface DSC
LDM - 63DD Interface DSC
LDM - 63E8 Interface DSC
Med Carly:
Engine / Motor
Fault Code: 0049F2 Fault Explanation: Embassy (WHEEL SPEED, 0xCE)
Fault Code: 004212 Fault Explanation: Glow plug cylinder 1, control
Fault Code: 004222 Fault Explanation: Glow plug cylinder 2, control
Fault Code: 004232 Fault Explanation: Glow plug cylinder 3, control
Fault Code: 004252 Fault Explanation: Glow plug cylinder 5, control
Fault Code: 0042DE Fault Explanation: BSD - communication with participant 7 (glow plug)
-pluggene er ikke så gamle så da bør kanskje gløderele byttes?
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fault Code: 005E24 Fault Explanation: :Wheel speed front left: signal edge is missing (RDF type 11i). / Pressure sensor 1 implausible. / Wheel speed front left: signal edge is missing (DF11i). / Wheel speed front left: signal edge is missing; RDF type 11i --- (DSC: wheel speed supply front left) / Pressure sensor 1/2 implausible / Coil outlet valve (dump) the front left overtemperature / Pressure sensor Front control circuit implausible
-kan det være her problemet ligger?
Transmission / Getriebesteuerung
Fault Code: 0055C3 Fault Explanation: :VGSG-wheel-Notlaufregelung activated. No DXC target torque setting.
Fault Code: 0055C6 Fault Explanation: :CAN SIGNAL V WHL, SPEED WHEEL CEh / CAN MESSAGE SPEED RAD, CE
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Fault Code: 005D14 Fault Explanation: :sensor maladjusted / Controller internal - Conti RAM / ROM error
Fault Code: 00D17C Fault Explanation: :receive error value
-sensor som må kalibreres?
Noen som ser noe som peker seg ut på feilmeldingene? :)
Diagnostics Report 5 Touring (E61) (2007)_20. okt. '18 170416.pdf
Endret av oppned
"Alle" feilkoder gneldrer om venstre fremhjul. Så om det ikke er feil med venstre fremhjul direkte, har du problemer en annen plass.
Kan du lese av live data å se om venstre fremhjul gir noen verdier i det hele tatt?
  • 1 year later...
