Hei, er det noen her inne som har hatt kondens i lyktene på f10/f11, som har tatt de av og tatt av glasset og fuget/byttet pakning.
Bfo:
Om du skal dele de ville jeg kjøpt inn butyllim for å tette lyktene med. Ofte det limet som er brukt orginalt.
Finner du en åpning på baksiden av lykta ville jeg kanskje teipet fast en silicagel pose over åpningen, det trekker ut fukten.
Skrevet (endret)
Hei, det blir dugg når jeg vasker bilen og i fuktig vær. Jag har brukt silica poser og åpnet lokket og det fungerer, men vil ta grep og få de tette. hvis de ikke må være åpne for å få ut kondens, da stopper det seg selv...  Men jeg trodde de lakk i limet mellom glass/plast og bakdelen.. Men vet ikke om det går å dele lykta. Dette er jo en gjenganger på f10/11 mod.
Endret av Conquest
Jeg fikk også dugg ved vask eller ved svært fuktig vær. Men jeg valgte å ikke gjøre noe med det da duggen alltid forsvant raskt igjen. Er helt vanlig på det fleste nye biler i dag dette.
Ville ikke giddet å dele opp lykta og potensielt risikere å ødelegge hele skitten pga kondens. Skjer så og si med alle lyktene på F1X, og sikkert andre biler også. Så lenge det er "tåke" og ikke vanndråper som samler seg, så er det best å bare la det være slik.
Min får også kondens, som oftest i nedre del av lykta. Det går for min del mest over det estetiske framfor det funksjonelle.
Ett lite tips som jeg følte hjalp i fuktig vær var å vri lysbryteren fra auto (som betyr kun lys i ringene i dagslys) til vanlig kjørelys. Hvis du har xenon så hjelper dette med å varme opp og holde lykta tørr. Kan også la bilen stå å svive litt etter vask med fjernlyset på, bixenon avgir god varme 😀
Hei, har funnet ut at det er nesten umulig å få av glasset helt. Og ja, det er kun "tåke" film i nederste del.
Tenkte jeg skulle prøve å legge en stripe med Creeping crack Cure i mellom glass og lyktehus. Det er som du sier kun det estetiske.
Skrevet (endret)
10gsilica  i hvert lyktehus, klarte å spise opp den fukten som kommer.
Kjørte inn i en fuktig vaskehall fra -2grader, vasket og tørket over bilen. var der ca 40min. kjørte ut og satte lysene i park og kjørte hjem. Ingen tegn til dugg i lykter :)
Så da lar jeg være og demontere de for å forsegle kanten av glasset på nytt...
Endret av Conquest
