Hei. jeg har fått trøbbel med min CIC.
den driver å kutter hovedenheten, altså alt skrur seg av, skjerm, lyd, osv.
Det virker som at dette kun fremkommer ved bykjøring, for når jeg er på langkjøring fungerer alt fint. Når jeg nærmer meg by så låser først navi seg og etter kor tid begynner skjermen å skru seg av og på, virker som den resetter seg selv hele tiden.
Var innom BMW i Tromsø der jeg fikk beskjed om at dette kunne skyldes dårlig batteri siden det ikke hadde blitt byttet noen gang, nå har jeg byttet batteri fått dette kodet inn, samt at jeg hadde uoriginal Bluetooth streaming av typen Tune2Air som de mente kunne gjør slik at Hovedenheten fikk noen form for feile signal slik at den kuttet, den har jeg fjernet. etter dette fikk jeg slettet feilkoder som lå inne på styringen til CIC. men fremdeles fortsetter problemet.
Er det noen glupinger der ute som kan ha en løsning eller et svar på hva dette skyldes?
Det er snakk om en BMW 318d 2009mod
Har det samme problemet på preface e61 (2005) med CCC. Min skrur seg av plutselig,  henger seg opp og klikker helt, virker i 5 min innimellom og henger seg opp igjen! Vet ikke hva løsningen er men tror at jeg må bytte hovedenheten etter hvert. Har dog ingenting av bluetooth og liknende ekstra.
Vet ikke løsningen dessverre, har selv vært inne med icarsoft og prøvd å fjerne alle feilkodene uten hell!
Skrevet (endret)
Det kan være defekt enhet.
Om du har takluke så kan det ha kommet vann bak pga tett drenering og køddet til.
Om du har rotet med ledningene bak kan du da ha kommet borti noe?
Er det forresten forskjell på kaldt og varmt vær?
Endret av Marius2002
Delte opp for mer forståelig innlegg.
Skrevet (endret)
Jeg har også problemer med at det kutter osv men det er på musikken. har fått beskjed om at det mest sannsynlig er fokt en eller annen plass. jeg har E91 320
Endret av Jonas00
Skrevet (endret)
Ligger jo mange innlegg om dette med defekt CCC, er jo meget kjent sak at enheten ryker (altså cd spilleren) så her er det bare å finne seg en ny. Ser folk også kjøper brukte, men problemet kommer jo der og uansett med tiden hører jeg. Finnes også noen rundtom som fikser enhetene med garanti osv.
Det lureste er vel å kjøpe ny (for pant for den gamle hos BMW) eller oppgradere.
Det som skjer er at det er noen transistorer på kretskortet som ryker.
Til trådstater så høres det veldig ut som defekt enhet der også. Ikke vanlig på CIC, men alt kan jo skje likevel, er jo bare elektronikk.
Enhetene må også så klart kodes til bilen ved bytte.
Endret av Reef89
Jepp, spørsmålet er jo hva som har skjedd. Min bil har ikke takluke eller panoramatak, så er det normalt at elektronikken bare tar kvelden ut av det blå? Begynner jo å bli gammel.  Hva må man ut med for en enhet hvis man tar den gamle i pant? 🤔
