E60 525d Starter kun med startkabler i motorrom
Hei.
Nå begynner jeg å gå veldig lei her... Når jeg skal starte bilen bare klikker det fra starteren. Byttet først batteri, nytt batteri fra biltema står i (er kodet inn med carly) men det hjalp ikke. Har prøvd å skifte starter etter jeg var på verksted og de sa den var mest sannsynelig gåen. Heller ikke det funket. Har tatt jord direkte fra karosseri til starteren, ingen hell da heller. Dynamo lader ca 0,2-0,3 volt mer enn batteri og strømkabel fra batteri til motorrom er litt svidd i gjennomføringen til bagasjerom men ikke mye.
Hva kan det være... nå har bilen stått i 4 mnd og jeg er meget lei 😂
Slik jeg leser har han testet ut jordingen?  Hva med + kabelen, fordi om du måler 12 volt + på denne kan den være irret slik at den ikke klarer å dra i gang starteren? Altså at den ikke klarer å levere nok amp? Starteren er vel 160 amp? Har du prvd å måle hvor mye Amp det går igjennom kabelen når du starter?
Edit:
Sitat
Dette tyder på dårlig kontakt. Og du bør sjekke det. Dette blir ikke bedre etterhvert.
Endret av kalinkamaen
Når strømtrekket fra en startmotor skal gå igjennom en dårlig kabel, så blir alt bare verre.
Det er nok slik som @kalinkamaen sier, det blir ikke bedre. Det dumme er at bilen faktisk kan begynne å brenne om du fortsetter å prøve uten å korrigere feilen.
Sjekk også gjennomføringen til plusskablen i gjennom bagasjerom gulvet .
