Cbrooen Skrevet April 1, 2019 Skrevet April 1, 2019 Hei Har en 1989 e30 320 med litt fusk. Når jeg kjører så kommer det ulyd, romling. Bilen går også veldig dårlig i hastighet og i aks er den som en hiace. Virker som den har motstand. Sjekket og bremsene ligger ikke på. Temp på motor er normal. Bilen har 16toms felger og kan det være noe med dette tro? Det kommer ifra 60-100km og virker som bilen skal ta av. Har sjekket litt og dekk/felg tar ikke borti skjermer eller dempere. har lyttet og klarer bare høre at lyden kommer fra front av bilen. Når jeg svinger mot høyre kommer det mer lyd, mens det blir mer borte når jeg svinger mot venstre. må få bilen på bukk og sjekke under, men noen som vet hva som kan være symptomene på disse tingene? la ved et lydklipp, høres værre ut enn en hiace. takk for tips A12ACD10-BA4C-491E-824B-2AD9955483C8.MOV
Cbrooen Skrevet April 2, 2019 Forfatter Skrevet April 2, 2019 7 timer siden, Rune-K skrev: Hjullager? Ja kan være, skal sjekke det ut. Eller om det er felgene. Rister i hele bilen hvertfall og høres ikke bra ut. Men hva kan grunnen være til så dårlig aks?
Kristian 325 Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 Høres ut som et gåent hjullager på det lydklippet du la ved . Typisk at lyden endrer seg litt når man svinger ved gåent hjullager. Ville ha sjekket hjullageret venstre side først. Cbrooen reagerte på dette 1
Cbrooen Skrevet April 2, 2019 Forfatter Skrevet April 2, 2019 Men noen som vwt hvorfor bilen drar så dårlig? Plugger? Skal bytte plugger og gå over bilen, men bør jeg velge orginale plugger? Eller bosch eller alternativer? takk for svar folkens
Kristian 325 Skrevet April 2, 2019 Skrevet April 2, 2019 Vondt å si nøyaktig hva det kan være siden det kan være så mange ting. Men det er alltid greit å begynne med de enkle og billige tingene. Jeg er mest fornøyd med tennplugger fra NGK til M20 motorene. Bosch er bra det også,bruker det på M50 motoren min nå. Originale plugger har jeg aldri hatt på M20,så det kan jeg ikke uttale meg om.Men dem er nok ikke noe dårligere enn plugger fra NGK og Bosch. Hvis hjullageret ditt har rast skikkelig,så kan det skape mye motstand. Men hvis du føler at det har noe med selve motoren å gjøre så er jo plugger,pluggledninger og luftfilter en ting å sjekke. Videre ville jeg ha sjekke veivaksel sensoren som sitter over triggerhjulet foran på motoren. Falsk luft er jo heller ikke uvanlig på M20,men tenker at du ville ha merket det på tomgangen.Temperatur sensoren som sitter i termostathuset er jo også en gjenganger,det er to stykk en blå og en svart.Jeg mener å huske at det er den svarte temperatur sensoren som kommuniserer med hjernen om hvor mye bensin motoren skal få,utifra hvilken temperatur motoren har. Kompresjon,bensintrykk, coil, luftmassemåler og lambdasonde er andre ting.
Cbrooen Skrevet April 3, 2019 Forfatter Skrevet April 3, 2019 9 timer siden, Kristian 325 skrev: Vondt å si nøyaktig hva det kan være siden det kan være så mange ting. Men det er alltid greit å begynne med de enkle og billige tingene. Jeg er mest fornøyd med tennplugger fra NGK til M20 motorene. Bosch er bra det også,bruker det på M50 motoren min nå. Originale plugger har jeg aldri hatt på M20,så det kan jeg ikke uttale meg om.Men dem er nok ikke noe dårligere enn plugger fra NGK og Bosch. Hvis hjullageret ditt har rast skikkelig,så kan det skape mye motstand. Men hvis du føler at det har noe med selve motoren å gjøre så er jo plugger,pluggledninger og luftfilter en ting å sjekke. Videre ville jeg ha sjekke veivaksel sensoren som sitter over triggerhjulet foran på motoren. Falsk luft er jo heller ikke uvanlig på M20,men tenker at du ville ha merket det på tomgangen.Temperatur sensoren som sitter i termostathuset er jo også en gjenganger,det er to stykk en blå og en svart.Jeg mener å huske at det er den svarte temperatur sensoren som kommuniserer med hjernen om hvor mye bensin motoren skal få,utifra hvilken temperatur motoren har. Kompresjon,bensintrykk, coil, luftmassemåler og lambdasonde er andre ting. Takk for info. Skal gå igjennom og sjekke alt. Skal bytte plugger og ledninger mm. Kristian 325 reagerte på dette 1
Cbrooen Skrevet April 3, 2019 Forfatter Skrevet April 3, 2019 Noen som vet om hvilke plugger som er best? blir anbefalt bosch W8 LCR og W7dc/W8dc Noen som vet hva som passer m20b20 best av disse?
