Hei. Jeg har et problem med min BMW 520D 2009 mod. Har hatt den på feilsøking flere ganger... men finner ikke ut hva det er. Det begynte når jeg kjøpte den fra bilfirma. Begynte å hoppe på turtall (opp og ned, opp og ned). Så fikk jeg etterhvert feilkode på converter i girkasse. Bytta kassa å lugginga var der enda... blenda egr ventil å omprogramerte på Qantum tuningfirma. Chippa bilen i tillegg, men får ikke frem hestekreftene som det egentlig skal være heller...
har prøvd div som å resnset MAP følern, men ingen forandring. Lugger enda.. merker ingen ting når jeg kjører på E6 i 80-100osv.. men på bykjøring kommer det med engang jeg holder jevn hastighet.. feks, 20-40km/t
har noen av dere peiling på hva det kan være? Evnt Luftmassemåler? Dieselfilter?
Jeg ville i allefall ikke tunet en bil som hadde en feil. Ingenting «blir bedre» av en tuningfil. Ville lagt inn orginal map, og startet systematisk feilsøk med live data. Alt annet blir gjetning.
Jeg hadde faktisk en ting som ble bedre av tuning på min bil. Det var på gitt temperatur på kjølevæske med gitt pådrag på pedal samt rett motstand for bilen så mistet den effekt bittelitt i det først sekundet etter 3-4gir.
Etter tuning var dette borte.
Men jeg er ellers enig med @johanngj
  • 2 months later...
Skrevet (endret)
Hei!
Sliter nøyaktig  med det samme på min 520D 09.
Virker frisk og rask når eg skal opp i fart og når den går på tomgang, men med en gang eg skal opprettholde fart og kun finjustere på gassen så danser turtallet og bilen begynner å rykke/nappe. Kan også nevne at det virker som at det kun skjer når bilen ikke har motstand, eller rykker værtfall mindre i en oppoverbakke kontra bortover flat vei.
Har du funne synderen til problemet på din bil?
Endret av 520D 177
