Hei. Har fått tak i en relativt grom 525 d som har mer eller mindre stått seg i hjel i mange år nå.
Forrige eier hadde fått dårlig strøm en dag for ca 10 år siden bilen ville ikke starte etterpå. Prøvde med lading, startbooster sjekket alt av det elektriske så langt kompetansen strakk til. Fikk beskjed av noen som skulle ha peiling på dette at enten har du tatt ews som kommuniserer med nøkkel eller så har du tatt startsperre. Jeg har akkurat fått kloa i bilen, satt på lader gikk fra helt død til at kompressorer på luftfjæring løfta seg, men tikka bare i det meste. Lyst til og få igang denne skjønnheten som er full m-tech.
Henvender meg da inne her som jeg regner med det er mange glupe hoder på dette som har skjedd?
Hjelp tips og triks motas med åpene ører!! 😄
Terje
Jeg ville begynt med et batteri som jeg vet er iorden og kobla det på startpunktene under panser, hvis det klikker når du prøver så er batteri for svakt, kabel fra bagasjerom og frem har dårlig kontakt eller jording er dårlig.
Få et litt kraftig batteri og noen skikkelige startkabler, minimum 25mm2
Skrevet (endret)
Det skal jeg prøve!
Det var tanken og investere i et nytt batteri. For det var en grunn til at han ga opp bilen den gang. Da var den i daglig drift. Hadde stått ei lita stund og batteriet var dårlig, så var det umulig og få liv i den igjen. Han bytta ingenting og parkerte den bare.
Men batteriet i nøkkel? Er det noe som er vesentlig her.. regner med det er like dødt!
Endret av Setern85
Selv om batteriet i nøkkelen er død så vil bilen forsatt kunne starte. Det er ikke umulig at startsperra herjer. Eventuelt kjørt en diagnose å sett verdiene før man hiver i store summer på unødvendig deler.
Nå har jeg hekta på punktene framme med en hilux. Ser ut som normalt til jeg skal starte, da klikker det i alt som er framme og det blir mørkt i display, kjørecomputer osv når jeg prøver og kinne.. må nok få på en diagnose leser.
Sjekk pluss kontaktene dine på starter. Eller eventuelt videre. Så eventuelt jording på bilen.
Om batteri i bilen er skikkelig defekt. Så hjelper det ikke bestandig med hjelpe strøm. Det har jeg opplevd flere ganger før.
Du har skikkelige startkabler med god diameter?  Det går ca 200A for å starte disse
Takker for bra tips! Skal følges opp, har hatt grove kabler ja. Men mistenker at batteriet i bilen er helt ødelagt ja, så trenger en del nytt her! Tatt meg en tur på Biltema nå :) har dere noen erfaringer med disse diagnose apparatene dems? Er det verdt og kjøpe?
hadde lignende i en 530d, batteriet tappet seg sakte og trengte en lading i ny og ned. dog vinterstid. hadde den inne til eu og fikk ikke start da vi skulle hente den. samme klikk som du beskriver, selv med booster eller kabler. verksmester mente starter var skrot og ville bytte denne, nektet og fikk ladet batteriet over natta og bilen startet fint, bytta batteri etter dette og ikke hatt problemer siden. :rompe:
ville heller anbefalt inpa eller bmw scanner fra ebay for pc enn biltema sin da du har alt av muligheter i disse:bmw:
Hvis bilen har stått veldig lenge ville jeg gått over hele drivstoff systemet samt tømt hele systemet for gammel diesel og fylt opp med ny diesel
Hallo. Det viste seg at bilen trengte nytt batteri og hjelp av en med et diagnose program for og fjerne alle feilkoder pga antagelig et dårlig batteri :) så nå går bilen som ei klokke:) takker for innspill 👍🏻👍🏻
