kent_hugo Skrevet Juli 22, 2019 Share Skrevet Juli 22, 2019 Hei. Har en 2001 e39 530d som er ombygd til manuell av forrige eiger. Kjem en klunkelyd under fra bilen kvar gang eg slepper gassen etter pådrag. Legger ved bilde av det eg trur det kan ver. Ka heitter denne gummidelen? Bak girkassa. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RemyNG Skrevet Juli 22, 2019 Share Skrevet Juli 22, 2019 Hardy koblingen det der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Juli 25, 2019 Share Skrevet Juli 25, 2019 (endret) Når du bytter denne, bør du samtidig bytte opplagring/foringa på mellomaksel, der den er skrudd fast midt under bilen. Like greit å ta når du først holder på, og den kan også lage lyder om foringa er dårlig. Nummer 7, der har du også hardy som nummer 2. Endret Juli 25, 2019 av Alpejohn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet August 5, 2019 Share Skrevet August 5, 2019 Hører noen ganger en liten klunkelyd men det er ikke lett å si om det er lager til kardang eller hardy. Din hardy ser helt fin ut uten noen sprekker. Klunkelyd når du kjører av gårde kan komme av helt naturlig spill intern i kassen og kardangen. I verste fall er det konstanthastighetsleddet som er tørt mot diff siden. DEn kan byttes (2500kr) eller evt. smøres opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet August 5, 2019 Share Skrevet August 5, 2019 Ikke veldig tydelig på bilde, men synes det er ser ut som den hardyen er ferdig. Du må se inne i "rommene" der gjennomnføringa til hver bolt er, og der er det tilsynelatende store skader. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet August 5, 2019 Share Skrevet August 5, 2019 Støttes, hadde selv et karakteristisk «Kling» i hardyen på Benzen jeg hadde. Der var det slakk rundt alle boltene. Så den var «fast» under kjøring men ble lyd når man hentet inn slakken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
