* LØST * Ventilasjon/Klimanlegg M57 e39 525dat blåser varmt, så kaldt, så varmt osv.
1 minutt siden, Alpejohn skrev:
Kan ta bilde av min senere om du ikke finner noe på nett. :)
Det hadde vært supert 👍
Fant forøvrig disse på bytte av heater valve og lufting:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-tou/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-11-heater-controls/PAfmUFr
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-tou/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-11-heater-controls/2TmKvbM
  • Svar 32
  • Visninger 4.3k
  • Du trenger ikke tenke på lufting av diesel så mye, de lufter seg selv. Det er bare å etterfylle kjølevæske. Jeg har skrudd en hel del på mine diesel over en god tidsperiode, og lufting er ikke et
  • Du er sikker på at du ikke har koblet noen slanger feil? Det er mulig på m57 i e6x chassis. Og da mister du varme rundt 2000 omdr. Fordi vannstrømmen kan utligne seg fra hjelpepumpen og motoren.
  • Enten luft eller dårlig sirkulasjon. Du kan jo forsøke å dra av kabel på vannventilen, da skal den gi maks varme hele tiden. Har du forsøkt å holde feks 1800 omdr og kjenne, deretter holde tomg
Har nå følgt guiden over for lufting, inkl. independent heater biten.
Mellom #2 og #3 så kom det luft ut i strålen som renner inn i toppen av ekspansjonstanken, drøyt minutt før det ble helt jevn stråle.
Under prøvekjøring (5km) med 23 grader og auto på klima, AC var skrudd av, fra lunken til driftsvarm temp kom det hele tiden varm luft som kom (men det er vel slik jeg har erfart det tidligere).
Her er bilder av slangene sin montering til varmeventilen
Endret av sondre
Kjørte til jobb som vanlig i dag, men UTEN å ha kjørt Webasto på forhånd.
23 grader og Auto på panelet, ikke slått på AC.
Motortemp blir driftsvarm som den skal etter ca 10 km, det kommer varmluft hele tiden etter at nåla passerte det blå feltet.
Kjører opp på motorvei og fart overstiger 70, og ligger mellom 82 og 100. Tempnål på motor sår rett opp hele tiden nå.
- Etter ca 2 km begynner varmen fra klimanalegg å avta, de ssite 2 km på motorvei kommer det kun kaldluft ut.
- Svinger av motorvei og med en gang jeg bremser ned kjenner jeg at det begynner å komme varmluft (holder en hånd foran luftventiler midt på dashboardet, over klima og skjerm.
Har du forsøkt å holde feks 1800 omdr og kjenne, deretter holde tomgang og kjenne etter varme inni bilen i luftventilene, med driftsvarm motor?
@Otis Det høres ut som noe jeg kan teste på veien hjem fra jobb i dag, takk for gode innspill - lukter jo litt som du skriver tidligere mtp 2000 rpm...
@Alpejohn Ser du bildene mine over, er det riktig koblet ift. på din?
Kan si følgende: testet i motorveifart, 70, 60, 50 og stillestående.
Fra tomgang til ca 1600 rpm = varm luft
Fra ca 1800 rom = kald luft.
Koblet strømkabel av varmeventilen og ble det så varmt som jeg aldri har kjent det før, skulle tru det var 👹 sjøl i varmeapparatet.
Alle tegninger og bilder jeg har sett på ser ut som om jeg har koblet slangene riktig på varmeventilen.
Endret av sondre
Beklager seint svar! Prøvde å ta bilde nå men var mørkt og vanskelig å få et bra bilde med lommelykt osv.
På min har jeg den øverste på vannventilen inn på varmeapparatet, helt til høyre når du står fremme å ser inn på torpedoveggen.
Den nederste går opp og under klimafilteret ned til webasto. :)
Ser ut som du har de omvendt en det jeg har på min.. :)
(Så jeg nå når jeg gikk tilbake å sjekket bilda.. hehe, etter å ha skrevet innlegget) :P
Ville prøvd å bytta om slangene 😁
Redigerte bort en del av innlegget siden jeg sjekka bilda igjen etter å ha skrevet innlegget å sjekka min egen bil :P
Endret av Alpejohn
@Alpejohn Toppers, da gjør jeg det i kveld, det stemmer jo med teorien til  @Otis tidligere i tråden også og retultatene av siste testing på turtall.
Det er jo det eneste som gir mening iom at motortemp er stabil varm uansett temp som kommer ut av varmeapp. og holder seg stabil om man står stille på tomgang eller suser på motorvei i 100...
Kan jo være at problemet ikke var varmeventilen, men feilmontering av slangene, synes jo det har vært litt rart at webasto  har måtet kjøre 2 runder om morgenen for å få fjernet is fra frontrute. Er noen år siden jeg byttet varmeventil. jeg burde ha tatt bilde før jeg demonterte, for er veldig uskker nå på hvordan det var og om jeg husker rett...
Endret av sondre
Jeg får over 50c på 20-25 minutter når det er 5-6 grader ute, så da er enten webastoen din lite varme på eller så må det være at vannet går feil vei.. Mest sansynelig sistnevnte da. 🙂
Om vannet går feil vei, så blir webasto for varm og går i shutdown. Men motoren blir aldri påvirket av feil strøm på kjølevannet for vannpumpen i motoren er vesentlig sterkere enn den lille elektriske pumpen.
Det er også derfor du opplever problemer rundt 1600-2000 omdr. For da blir motorens egen vannpumpe sterkere.
Er den eneste forklaringen som virker logisk, og når Alpejohn kunne bekrefte at mine slanger var feilmontert så kan jeg ikke se at det finnes noen annen løsning (selv om jeg har brent meg på slike uttalelser før...).
Byttet om på slanger fra Webasto og til varmeapparat på varmeventilen, luftet og etterfylte litt kjølevæske.
Tok en testtur lå på 3000 rpm lenge uten at det hadde noen begrensende effekt på varmen som kom i kupeen.
Kjørte til jobb som vanlig i dag og ingen kald luft på motorvei i 2000+ rpm.
Siste jeg gjør før full friskmelding er å skru på AC på vei hjem og om jeg da ikke begynner å fryse på motorveien så er jeg klar for vinter.
Kan det være at varmeventilen hadde satt seg og derfor fungerte varmeapp brukbart før, og når jeg byttet varmeventil så ble det virkelig merkbart at slangene var motnert feil?
Jeg er 99,9% sikker på at jeg monterte de slik de var før jeg byttet varmeventilen - var veldig nøye på det.
I motsetning til alle dager (etter bytte av varmeventil) frem til i dag, var det i dag første tur uten kald trekk ved kjøring på motorvei, ca 2000 rpm.
Så jeg velger å se positivt på det...
